Zničená základovka? ASUS B85M-G
GeXeS
#1 Příspěvek od GeXeS »
Vypadá to, že jsem 🤐.
Jak jsem tu pár dní zpátky psal, našel jsem ve šrotu GeForce GTX 1050 Ti. Dnes jsem ji chtěl ještě prověřit v zátěži, tak jsem ji strčil do svého hlavního počítače doma. A když už jsem byl v tom, vzal jsem další kartu v šuplíku, pak další... znáte to. V jednu chvíli se mi podařilo kartu zastrčit trochu "brzo" a cítil jsem, jak narazila plechem do desky. Nevěnoval jsem tomu pozornost, takové věci se občas stanou, žejo... No jenže počítač po zapnutí zdroje ani nepípnul. Naprosté ticho. Zkontroloval jsem kabely, nic. Vyměnil GPU zpátky za původní, nic. Vyměnil jsem zdroj, nic. Cihla.
Zkoumal jsem blíž, co se mohlo stát, a objevil jsem pár vrypů, jak ta karta narazila do plošáku mezi bednou a PCIe. Vypadá to, že jsem trefil nějakou linku. Je to ono? Zničil jsem si základovku?
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
je otázne či je ten spoj prerušený (z takejto fotky bez šance určiť). Ak ano, možno stačí ho zapajkovať. Alebo si odpalil niečo ine...
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Jemně oškrábat masku, pípnout měřákem a v případě přerušení proklemovat drátkem (používám zkroucené dva fousy z ata kšandy, nebo lépe jemný měď) olovnatou pájkou. Tady to snad tak bylo routováno schválně...
Otázkou zůstane stav uvnitř PCIE pokud byla nasazena zkřiva a co se stalo na té lince po připojení na GND potenciál..
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Narazením plechu karty sa takáto cestička neprerazí, maximálne sa odrie lak. Závada bude asi niekde inde.
Tú cestičku snáď nieje problém odmerať, stačia dva ostré špendlíky a nimi napichnúť cestičku cez lak, netreba ani nič škrabať.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Přerušit cestičky se ti určitě nepovedlo, spíš zkrat na blbým místě. Ty B5X součástky vypadají jako pojistky, zkus je propípnout. Reset CMOS taky nic nezkazí.
#6 Příspěvek od rnbw »
To su odpory 85X = 75Ω
GeXeS
#7 Příspěvek od GeXeS »
Díky, zítra na to mrknu. Je ale fakt, že jsem tohle nikdy nedělal, tak nevím, jestli nenadělám víc škody než užitku. Spíš mě zajímalo, jestli to fakt mohlo být ono, nebo jestli hledat problém jinde. Zkusím propípnout.
Nakonec to možná bude impuls, abych si hledal novější desku. Stejně už jsem s tím i7-4790 byl hluboko v historii...
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Neodpojilo sa iba tlačítko power? :wink:
GeXeS
#9 Příspěvek od GeXeS »
To by asi nemělo jak. Navíc v BIOSu mám nastavený power on po ztrátě síťového napětí, takže po zapnutí zdroje se měl normálně rozběhnout i bez toho, ne?
Se omlouvám za ty výlevy tady, jsem z té situace poměrně v šoku. V hardwaru ze smeťáků se hrabu už roky, navyměňoval jsem se toho hromady, ale tohle se mi stalo poprvé.
EDIT: Každopádně velmi pozitivní zkušenost s Win 10: akutní potřebu náhradního stroje jsem vyřešil tak, že jsem vzal z mrtvoly systémový SSD a píchnul ho do kancelářského Fujitsu Esprimo, co jsem měl z práce vyřazený. Stejná generace desky, jen úplně osekaná kancelářská verze. A světe div se, při startu chvíli chroustal, ale nakonec se rozjel a tváří se zcela funkčně, žádné problémy s licencí. Dokonce i Office se automaticky ověřily po netu. To by se mi na Sedmičkách nestalo, a to jsem na ně dosud nedal dopustit. Velká úleva.
GeXeS
#10 Příspěvek od GeXeS »
Vyřešeno. K žádnému poškození nedošlo. Pomohl reset CMOS, naběhla bez dalších komplikací, vše funguje. :oops:
