"Technologie" poškození LCD panelu
Poradna určená pro amatéry
houmr
#1 Příspěvek od houmr »
Párkrát se mi do rukou dostala televize se sice s nerozbitým LCD panelem, ale byly na něm zvenčí nebo zevnitř puchýře (pokud byly zevnitř, obvykle v místě byly i tmavší fleky).
Minulý týden jsem zřejmě přišel na to, jak takové poškození vzniká (bohužel). Dovezl jsem autem do práce starší LED TV s displejem LG, protože jsem původně myslel, že ji budu potřebovat. Nakonec na ní nedošlo a tak jsem ji nechal ležet v autě, na zádech, bez stojánku. Bohužel se přehnala velká bouřka, a skrz 5. dveře na ní nakapalo a zřejmě i zateklo pod rámeček. Ležela tam další, tentokrát slunečný týden, protože jsem jezdil služebním autem. Když na ní pak došlo, zjistil jsem, že v rozptylové fólii je voda (s tím se také občas setkávám). Když jsem udělal rozborku, tak krom natáhlé vody v jedné z rozptylových fólií jsou i mezi displejem a rozptylem dokonce kapičky vody - ty na rozptylu jsem setřel, ty z displeje se setřít nepodařilo, neb to nebyly kapičky, ale již "puchýčky"...
Proto v horkém počasí raději nenechávejte své televize v autě na slunci...
