Android: FM rádio nejde cez bluetooth reproduktory
PotPalo
#1 Příspěvek od PotPalo »
U mňa aj u známeho máme tento problém: z FM rádia v mobile alebo tablete nejde zvuk na bluetooth reproduktor. Bez pripojenia bluetooth rádio hrá, a dá sa nastaviť výstup na slúchadlá pripojené káblom (tie slúžia aj ako anténa), alebo na zabudovaný reproduktor. Ak spárujem bluetooth reproduktor, FM rádio v ňom počuť nieje, pritom iné zvuky ako aj prehrávanie mp3 hudby v ňom počuť sú. Skúšané viaceré bluetooth reproduktory, je to rovnaké. Máte s tým nejaké skúsenosti, funguje vám FM rádio na bluetooth slúchadlá alebo reproduktor? Treba niekde niečo nastaviť, alebo treba inú aplikáciu FM rádia?
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
To je ako drbat sa lavou rukou za pravym uchom. Prevadzat opakovane analog na digital hore dolu na to sa urcite vyrobca vykaslal...
barnodaj
#3 Příspěvek od barnodaj »
Tak mám to stejné - rádio s telefonu hraje jenom do sluchátek, někde jsem četl, že BT modul používá aplikace v telefonu jako radiopřijímač, proto to asi nejde.
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Takže hardvérovo to nejde, no pekne. To ma teda nepotešilo. Keby to aspoň neojebávalo... mám zapnutý bluetooth reproduktor, a rádio je ticho. V momente keď bluetooth v nastaveniach vypnem, tak rádia začne hrať. Takže technicky vzato nieje bluetooth vypnuté, ale používané rádiom.
A to ešte nespomínam že aj cez vypnuté WAN a bluetooth si môžu aplikácie zisťovať polohu, takže ich napriek vypnutiu používajú. Zlaté dobré PC a správca zariadení...
#5 Příspěvek od EKKAR »
Jedna HW součástka prostě nejde používat současně pro příjem VKV FM a v tu samou dobu pro BT-přenos. I když je to v obou případech softwarově definovaný rádio = SDR, prostě pro audio a BT najednou je na něm časovej multiplex dost dobře nemožnej. Takže buď rádio, nebo bluéé-tůt.
