Whirlpool AWE7519 - demontáž ložiskového domku bubnu
Balt76
#1 Příspěvek od Balt76 »
Ahoj,
při odstřeďování hučí jako kráva. Po doprání jsem rukou zjistil, že to bude dělat ložisko bubnu (na druhé straně, než je řemenice). Dotykem jsem zjistil, že má kolem 50°C, to u řemenice bylo studený. Domek i s ložiskem se dá koupit. Video, jak ho vyměnit jsem si taky našel.
https://www.youtube.com/watch?v=Mxg8t8rIyjQ
Nemůžu ale stávající dostat ven. Šrouby jsem samozřejmě povolil, ale domek ve stěně vany drží jak přilepenej. Když páčím šroubovákama a koukám na mezírku mezi domkem a stěnou vany, domek se ani nehne. Hádám, že je nějak přirostlej šutrem. Zkoušel jsem ho pobouchat kladivem, ale bez úspěchu. Poradí někdo, jak dál? Ještě mě napadlo zkusit něco nakapat do spáry mezi domkem a stěnou vany. Nejspíš rozpuštěnou citronku, jinou kyselinu teď zrovna k dispozici nemám. Nebo mám ještě v práci nějakej uvolňovač zarezlejch dílů od Retechu. Tím se asi nic neskazí.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Nic ti nepomuze, jen zabrat, u nekterych kusu je ten domek o malinko vetsi nez otvor v nemz je vsunut. Takze jen pacit kolem dokola. Prosel jsem si tim taky. Rovnou si priprav i tesneni na hridel jinak to budes brzy delat zas. Tesneni VA22 pokud me pamet neklame
Balt76
#3 Příspěvek od Balt76 »
Těsnění je součástí sady. Samozřejmě ho dám nový taky.
Šroubovákama pačím fest. Už mi i na jednom místě chrupla příruba domku. Tak to asi bude muset ven destruktivně.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Tak stejne bys jej vyhodil... Hlavne neznicit vanu. Jinak se divim ze jeste nemas uhnile priruby na bubnu, tyto modely jsou cca kolem 15 let stare a me to postihlo na mladsi pracce...
#5 Příspěvek od BOBOBO »
voda , prášky(gely)
jenicek
#6 Příspěvek od jenicek »
Toto jsem řešil minulou sobotu u našich. 8 let stará vrchem plněná Whirlpoolka a odešly příruby na bubnu. Popraskaly nejtky a buben se vyosil. Takže kompletní rozborka a zborka jak vany, tak bubnu. Ložiska na mě vypadly samy, respektive jsem je vyndal s hřídelí. Pokud zůstanou v domečku, tak mám sadu vnitřních stahováků ložisek. Šroubovákama a podobnejma bazmekama to občas nejde. Zajdi do spřátelenýho autoservisu a tam si tu sadu na chvilku pujč, na tomhle ji snad ne*kurvíš. Nebo pokud máš rád výzvy a seš šikovnej, tak na to ložisko dovnitř opatrně přivař šroub s matkou a kouskem pásoviny.
:lol:
Edit: Rychlejs píšu než čtu. :lol:
Na celej domek Ti stačí větší venkovní trojramenej stahovák. Ven Ti to nejde z důvodu, že vana je měkká a při páčení se ti příčí přes ložisko vůči hřídeli. Stejně domek budeš měnit, tak bych se s tím ne*ral a říznul to dremelkou a pak jen sundáš ložisko z hřídele.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Moje mela cca 12let kdyz jsem zjistil ze priruba se zacina nafukovat, hridel je vyosena a stena nadrze pri zdimani klepe o zavazi k ni pridelane...segre to ulitlo behem zdimani uplne a buben prorazil vanu
Balt76
#8 Příspěvek od Balt76 »
Tak s těma přírubama na bubnu jste měli pravdu. Zatočil jsem si s bubnem a stěny vany se na obou stranách krásně vlní. Shodil jsem teda řemenici a vyndal domek pod ní. Měl jsem radost, že to šlo krásně. Povolil milion šroubů stěny vany a chtěl jí sundat. Bohužel je na 4 místech v lemu přivařená k samotný vaně. Blbec jsem si toho nevšiml, vzal za stěnu rukou a v jednom místě přivaření stěna úplně snadno rupla. Asi né úplně nejhůř, asi bych si s tím při zpětný montáži poradil. Na těch ostatních místech to drží jak přivařený. To je asi jedině na odbroušení. Akorát na dvě místa je blbej přístup. To už asi není na hraní v chodbičce paneláku. Nějak se to komplikuje a začíná prodražovat.
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
Tak to je pekny pruser. Mam pocit ze na me prvni 7319 to snad svarene nebylo a 9629 jsem pitval bez potizi-menil jsem v ni cely buben, nechtelo se me dupat s prirubama :D no jedine to zkusit nejak odbrousit a co je praskle nechat pripadne zavarit...otazka je zda to ma cenu, 7519 byl docela obyc model ale zase pokud neni prorezla durch tak proc generovat dalsi odpad zejo
jenicek
#10 Příspěvek od jenicek »
Svařený jsem to měl ve 4 bodech taky. Nedělej z toho raketovou vědu, je to měkej plast. Vzal jsem asi 8ku vrták a bokem vrtáku jsem ty sváry akučkou odhlodal. Jen se zamysli, kde je těsnění, abys ho nevzal taky, nový stojí cca 6 stovek. Já dal to starý otci, aby mi nečuměl přes rameno (nemám to rád) a nařídil mu, aby ho omyl teplou mejdlovou vodou. Pak jsem ho mírně podmáznul silikonem a vrátil zpátky.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Bát se očí ?? :roll: :roll:
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
Bez spamovat nekam jinam. Sam nemas rad kdyz to delaji ve tvem vlakne.
Balt76
#13 Příspěvek od Balt76 »
Obrousím nebo ohlodám. Každopádně si to nechám až na dovolenou do vsi. V paneláku teď na to nemám výbavu, díly a ani moc času.
Chlapi, díky za pomoc a rady.
piCZus
#14 Příspěvek od piCZus »
Tohle sis tady všiml? S dopravou to mají dražší, ale mě ji zajistil švagr a za 800 Kč bych nesehnal ani materiál.
https://www.loziskapracky.cz/doprava/
keemo
#15 Příspěvek od keemo »
Toho by slo pripadne vyuzit na svareni pripadneho poskozeni, pokud se rozhodne neco delat s tema prirubama
Zpět na „Bílá technika“
