panelová měřidla
Martinamater
panelová měřidla
#1 Příspěvek od Martinamater »
Zdravim všechny! Delam si stabilizovaný zdroj z http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html a chtel bych si k nemu dodelat nejake panelove meridla asi http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz= nebo http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz= ….. Ale nejak nevim jakym zpusobem připojit měřidlo pro měření proudu ? Na zdroji je snimaci rezistor R7 místo 0,47 ohm asi 0,33 ohmu(aby byl schopny dodat vic A)….. Děkuji za všechny rady
stepa
Re: panelová měřidla
#2 Příspěvek od stepa »
Martinamater píše:Zdravim všechny! Delam si stabilizovaný zdroj z http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html a chtel bych si k nemu dodelat nejake panelove meridla asi http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz= nebo http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz= ….. Ale nejak nevim jakym zpusobem připojit měřidlo pro měření proudu ? Na zdroji je snimaci rezistor R7 místo 0,47 ohm asi 0,33 ohmu(aby byl schopny dodat vic A)….. Děkuji za všechny rady
nepochopil jsem tvuj dotaz...princip znas? jenom nevis jak to zapojit?...proud se meri bocnikovou metodou,proste meris ubytek napeti na znamem rezistoru,nic na tom neni
ViPali
#3 Příspěvek od ViPali »
Predpokladám, že chceš ponelové meradlo z GM. K odporu 0,33Ohm priložíš delič troma 2kohm a 1kohm a na tom 1k odpore meriaš napätie. Pri prúde 1A bude na odpore 330mV vydelené troma je 100mV. Desatinú bodku nastavíš na druhú pozíciu, takže bude ukazovať 1.00 mV - ale v skutočnosti 1.00A. Meradlo musíš napájať zo samostatného zdroja (iného vinutia).
Na fore sa k tomu hovorilo. Prehľadaj to tu.
A samozrejme tie hodnoty si dopočítaj presne sám.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Martinamater
#4 Příspěvek od Martinamater »
Děkuji Vám oboum, sorry že jsem svuj problem napsal celkem nesrozumitelně. Věděl jsem, že se nějak měří ten úbytek, ale nebylo mi pořádně jasné jak... Ještě mi není moc jasné jak provedu nějakou kalibraci? Na výstup zdroje zapojím nějaký vypočítaný odpor a k němu sériově multimetr, který bude přepnut na měření proudu ?
ViPali
#5 Příspěvek od ViPali »
OK, alebo nakúp odpory 0,1%
#6 Příspěvek od Jirka »
ViPali píše:P... Meradlo musíš napájať zo samostatného zdroja (iného vinutia).
tady se to řešilo : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
