Vymena U.FL (a pod.) konektora na kabli
Kabel je nakrimpovany 3 jazyckami. Povolit ich ostrym hrotom. Nasledne sa da okruhla cast vyklopit (aj s kablom) a stredny vodic z nej vytiahnut - je tam len zasunuty pod malym vyklapacim kuskom plastu. Neposkodit kabel, lebo orezat ho presne na potrebne rozmery bude velky problem.
Okruhlu cast drzi len vonkajsi pliesok, ktory sa pri ohybe pravdepodobne ulomi, co komplikuje situaciu pri transplantacii konektora z ineho kabla - musi sa to nakoniec prispajkovat.
Do druheho konektora sa len zasunie stredny vodic do okruhlej casti, ta sa zaklopi a nasledne pinzetou "nakrimpuju" tie 3 jazycky.
Spravne pripojenie sa da zmerat Zajicomerom - ukaze asi 1 ohm (antena byva jednosmerny skrat).
- martinkopp
Taky to občas dělám, ale jen když opravdu není vyhnutí. Káblík s konektorem je korunová položka, takže většinou se ta babračka vůbec nevyplatí. Ty konektory maji mizernou životnost, snad jen 20 cyklů a to ještě jen v případě, že se odpojují pomocí správného nástroje, ne nějakým páčením růčo.
Keby som mal druhy dobry kabel, tak sa s tym tiez nebudem srat. Ale druhy kabel bol zase mechanicky poskodeny.
Pri odpojeni je dolezite tahat rovno smerom hore. Zobrat medzi nechty a vytiahnut.
Edit: hotove U.FL prodluzovacky kupodivu existuji:
https://www.amazon.com/POBADY-Female-1- ... 0C8LYWFKW/
Takze teoreticky by stacilo na utrzene konce dokazat namontovat klasicky U.FL konektor... podomacku a pod lupou...
