Skype-problém
Julode
Skype-problém
#1 Příspěvek od Julode »
Zdravím,
Som pripojený na internet ADSL službou cez Speed Touch 510i , používam WinXP a mám problémy pri spojení cez Skype so sekaním hovoru. Mám dotaz či náhodou nie je potrebné nejaké nastavenie buď v Skype ( portxxxx), alebo nastavenie v software Speed Touch-u. Vyskúšal som už veľa možností a výsledky sú bez zmeny. Ďakujem
Julo
utah
#2 Příspěvek od utah »
Nejčastější problém je s výkonem PC, pokud máš PC dostatečně výkonej alesmoň CPU nad 1GHz, tak bych zkontroloval průchodnost té linky.
Samozřejmě i ten druhej musí mít slušnej PC a slušný připojení.
miroja
#3 Příspěvek od miroja »
Vyskusaj si testovaci hovor, ci Ti to bude sekat aj tam. Ak ano, chyba bude u Teba. Ak nie, chybu ma protajsok.
Pri VoiP je dolezita aj sirka pasma ale aj kvalita linky (aby sa Ti pakety nestracali).
Zpět na „Software“
