Raspberry, Al case, WiFi
#1 Příspěvek od samec »
Mám Raspberry Pi 5 v hliníkovej krabičke (kvôli pasívnemu chladeniu). WiFi nejako ide, ale asi nie optimálne. Na internetoch sú návody, ako na Raspberry Pi 5 naspájkovať externú anténu. https://www.youtube.com/watch?v=y6KUo-RiUwc Viac by sa mi páčilo riešenie bez spájkovania, len pomocou vhodne vytvarovaného drôtu, ktorého časť by bola vnútri v blízkosti antény a druhá časť vonku. Vedel by niekto zhodnotiť realizovateľnosť takého pasívneho opakovača?
josef_novak
#2 Příspěvek od josef_novak »
Jaký je rozdíl v signálu (RSSI) s tou celokovovou škatulí a bez ní. Aby to mělo smysl. Nějaký WiFi USB dongle na test nemáš.
#3 Příspěvek od samec »
Vo výpise cez príkaz
Kód: Vybrat vše
nmcli dev wifi
vidím nejaké štyri siete. V kolónke SIGNAL vidím náhodne čísla od 45 do 94. Do 59 sú červené, od 60 do 79 oranžové, nad 80 zelené. Viac sa tie čísla menia v závislosti od polohy a natočenia Raspbbery Pi v priestore, než od toho, či je, alebo nie je v krabičke. Tak to asi nebudem riešiť.
V zdrojaku nm-wifi-ap-utils.c je lineárny prepočet z -100dBm až -40dBm na 0 až 100%.
josef_novak
#4 Příspěvek od josef_novak »
Skenuj jenom jeden kanál, jinak karta přepíná kanály dokola a skenuje, ale nějaké skoky v signálu má vždy. Kdyby byl rozdíl 30-40dBm a signál se dostával k -90dBm, tak to naznačí dost.
Můžeš vyzkoušet i propustnost pomocí iperf3, jakou dosáhneš v obou situacích. Během propustnosti (tam i zpět) spusť i ping (klidně kilobajtový) a sleduj, jestli vypadavá. To už naznačí daleko víc, když to bude/nebude uzavřené.
