Nabíječku LiOn pro bastlíře 150W se známým schématem
lojzmen
#1 Příspěvek od lojzmen »
Koupil jsem nabíječku na elektrokolo s úmyslem, že ji snížím napětí. Podle švábu na primáru SC2569 jsem Googlil a našel diskuzi (anglicky), kde jeden bastlíř opsal schéma, ofotil a přidává odkazy na další informace (v azbuce), viz odkaz níže.
https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... -question/
Nabíječka je univerzální a pomocí změn odporů lze měnit výstupní napětí a proud. Tato moje 150W má ventilátor a existuje i menší verze 84W bez ventilátoru. Jestli v menší verzi je stejný plošák, netuším.
Nabíjí CC-CV, tzn. konstantní proud, po dosažení napětí toto udržuje a proud snižuje. Podle štítku má fungovat od 100VAC.
Funguje i na stejnosměrné napětí. Při 80VDC a 2,5A na vstupu je při 168W (42V, 4A) na výstupu ztráta cca 30%.
Při 61VDC a 0,79A na vstupu je při 40W (42V, 0,95A) na výstupu ztráta cca 20%.
Je třeba si hlídat proud primárem. Limitující není spínací tranzistor, ale jeho chladič.
Poslední fáze nabíjení trvá dlouho. Protinapětí na výstupním drátu + konektoru + BMS při snižování proudu klesá a nabíječka opětovně přidá, aby měla na výstupu to nastavené napětí a takhle snad až do nekonečna. Konkrétně tato nabíječka při asi 400mA vypne ventilátor a rozsvítí zelenou, ale nabíjí dál.
Abych si neprodlužoval nabíjení, úpravu jsem neprovedl (resistor 820kOhm paralelně ku R24) a jen kontroluji napětí na akumulátoru.
Do vstupu jsem nainstaloval souhlasnou tlumivku z mikrovlnky a nový kondenzátor X2.
Vystupní vodiče jsem propletl feritovým prstýnkem. Amplituda rušení klesla asi o třetinu.
Úprava napětí: resistory R23 a R24 jsou paralelně, také dvojice R25 a R26. Hodnota resistorů děliče napětí se vypočítá tak, aby ve spoji R23 a R25 bylo napětí cca 2,5V.
Moje nabíječka Model: JN-150WF-4204000 , má 150W, Fan(ventilátor), 42V, 4A . R23=64kOhm, R25=2k7.
Úprava proudu: na R20 je při žádaném proudu nějaké napětí. Toto napětí nastavíme na minus vstupu operačního zesilovače změnou R29. Na bočním vývodu elementu U5 je asi 2,5V.
No, a kdo chce laborovat s rozsvícením zelené LED, může. U3 je Schmittův klopný obvod. Držím palce.
Nabíječky jsou prý k dostání na Alíku (nehledal jsem) a v Allegru (viz odkazy níže).
https://allegro.cz/produkt/nabijecka-pr ... 8741399529
https://allegro.cz/produkt/nabijecka-58 ... 3910409294
Mimochodem, kdo chce nastavovat nabíječku LiOn, měl by mít přesný voltmetr.
