SONY KV-E2941D
zurco
SONY KV-E2941D
#1 Příspěvek od zurco »
Zdravim Vas vsetkych, idem k Vam s prosbičkou. Na tejto TV po zapnuti mám na obrazovke napis LOCKED a neviem ho dat prec. Viete mi niekto poradit?
Naposledy upravil(a) zurco dne 20 úno 2007, 13:37, celkem upraveno 1 x.
jef111
Re: SONY KV-E2741D
#2 Příspěvek od jef111 »
No nabízí se otázka jak k tomu došlo, zda si s tím někdo hrál nebo se to stalo samo od sebe nebo co. Pravděpodobně to bude dětský zámek, ale u Sony jsem ho nikdy neřešil, takže ti konkrétně neporadím.
www.sigmaphon.cz
zurco
#3 Příspěvek od zurco »
Jj. Schemu k nemu mám, ale bez SM kde je napisane ako s toho vom sa asi nepohnem. Skusim vyhrabat este neaky pouzivatelsky manual.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Je to skutečně KV-E2741D? Je to na zadním deklu?
zurco
#5 Příspěvek od zurco »
Jezisi, uz neviem opisat ani typ TV? Potrebujem volno. :? Je to typ KV-E2941E. A chassis to je AE-2A.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Musí se to ovladačem odblokovat v menu.
Parental Lock
You can prevent undesirable broadcasts from appearing on the
screen. We suggest you use this function to prevent children
from watching programmes which you consider unsuitable.
1 Press MENU to display the main menu.
2 Select Preset with + or - and press OK.
The PRESET menu appears.
3 Select Parental Lock with + or - and press OK.
The PARENTAL LOCK menu appears.
4 Using + or -, select the programme position you want to
block and press OK.
The CH and LABEL, of the selected programme number, change
colour indicating that this programme is now blocked.
5 Repeat step 4 to block other programme positions.
Cancelling blocking
1 On the PARENTAL LOCK menu, select the programme position
you want to unblock with + or -.
2 Press OK.
The CH and LABEL change to normal colour indicating that the
blocking has been cancelled.
If you try to select a
programme that has
been blocked:
The message "LOCKED"
appears on the blank TV
screen.
zurco
#7 Příspěvek od zurco »
Dakujem. Vyskusam a dam vediet ako som dopadol.
