KV-29FX30K
Napsal: 22 úno 2007, 09:11
od kanys
u tohoto modelu odchází řádkový tranzistor, na vývodu 54 TDA 9394H naměřím odpor 8ohm na zem,dioda D021 není osazena. Mám podezření na vn trafo ale u procesoru nevím zdali odpor 8ohm na vývodu 54 je ok či nikoli. trafo bych ještě vyměnil ale do procesoru se mi moc nechce(i z finančních důvodů)máte prosím někdo s tímto chassi zkušenost ? všem moc díky
Napsal: 24 úno 2007, 16:46
od Kaca
Nevím co je tam za procák. Nějaké mám doma a mohl bych Tě ho zdarma poskytnout pokud ho budu mít. Taky se ještě dělá takovej pokus na zjištění toho VN trafa že navineš na vyjmuté VN trafo jeden závit a na tom samém drátu druhý závit okolo jádra ve funkční televizi a pokud se na té funkční telce nezmění rozměr obrazu tak je VN dobré. Podmínka je že zkoušené VN musí být vyjmuté z plošného spoje. Ještě existuje zkoušeč na VN trafa. Ten Tě na požádání zašlu. Samozdřejmě schéma. Kaca
sony
Napsal: 24 úno 2007, 19:29
od kozoka
To je klasika sony, střeli v trafu, odejde koncák a přes ABL to odfárá I IC
Takže oprava tak za 4500
Napsal: 24 úno 2007, 19:47
od kanys
no ic dává budicí pulsy správné,nápájecí napětí 135V...přesto tranzistor hned vylítne,,,že by vadné trafo ? kondíky pověšené na kolektoru jsem také měřil
Napsal: 25 úno 2007, 12:11
od Kaca
No jestliu je tohle u tohoto televizoru klasika tak si ho asi koupím taky.
Napsal: 28 úno 2007, 16:56
od wendys
Nekoupíš, už nejsou! To jsou ty vntrafa made in Slovakia! :ass:
Napsal: 28 úno 2007, 18:03
od kanys
tak jsem vyměnil trafo, HR stálo 900,- vysoký již běží,zvuk jde,teletext jde,menu jde ale obraz nikde. Tak mě asi čeká i výměna procesoru :roll:
Napsal: 09 zář 2007, 12:07
od nadzgo
Zdravim,po vymene VNT+Tranzistor+Procesor obraz bol posunuty cca 7cm do prava.Po upraveni cez servis menu je obraz-vid foto.Za kazdu radu dakujem.
Napsal: 09 zář 2007, 12:28
od Robosand
To moaré si mal aj pred posunutím obrazu?
Napsal: 09 zář 2007, 12:32
od Kaca
To vypadá jako odraz z kuchyně přez podávací okénko při vypnuté telce a zhasnutém světle v obýváku.
Napsal: 09 zář 2007, 16:50
od Carel
Zajímal by mě ten testr na vn rozkl.trafo.Prosím,můžeš ho dát do uploadu?
Napsal: 10 zář 2007, 13:18
od nadzgo
Robosand píše:To moaré si mal aj pred posunutím obrazu?
Ano bolo aj pred posunutim obrazu.Ked si TV oddychne tak chvilu bezi s takymto obrazom,vypadne-LEDka blikne dva krat a dost,znovu dva krat a dost...
Napsal: 10 zář 2007, 13:51
od Robosand
Error code Ti naznačuje, že je nadmerne zaťažený zdroj - vypína prúdová ochrana.
Prešiel by som ešte raz RKS a obvod v H-vychyľovačkách (elyty, cievky...). V RKS je BU2515DX?
V SM by som to počas opravy vrátil späť.
SONY KV-29...
Napsal: 10 zář 2007, 15:37
od rudi
Všichni máte pravdu, mám na stole KV29LS30E a má v čudu VN trafo,tranzistor a procesor a ještě pár součástek,jen ten proc se mi nedaří sehnat(ame 2 měsíce a nic)
Napsal: 01 říj 2007, 08:31
od Kaca
Zdravím Rudi ! Napiš typ toho procáku. Nemám na to schéma a nevím co tam je.
