Asi jsem nemehlo, neumím hledat nebo nevím, ale mám rádio s CD sony cdx-l550v a zaboha nemůžu najít, jak by měl být zapojený 16-ti pinový konektor sony (ten nemám - potřebuju jen na sběrnici rádia připojit napájení, zem, repro atd..) na výstupu tohoto rádia.
Akorát na Sony.com jsem našel jaké barvy jdou kam, ale v rádiu je konektor připájen napevno k základní desce a piny z konektoru barvy nemají
Poradí mi někdo, jak jsou tato rádia zapojená?
Budu to připojovat do Renaultu 21, kde odešlo bohužel původní autorádio na kazetu. Schéma renaulťáckého zapojení mám a rád bych přímo napojil (bez konektoru) jednotlivé kablíky s jednoduchými svorkami na rádio.
Díky všem za rady.
