Acrobat Reader
Acrobat Reader
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
PavelFF
Dela se to tak, ze k obycejnemu papiru formatu A4 prichyti prouzkem samolepky jen maly [pozadovany] kousek folie v miste, kde vychazi predloha spoje. Samolepka musi byt na strane, kudy papir leze do tiskarny, aby se to uvnitr nezpricilo.
Vyhoda je, ze nemusis cekat, az se ti sejdou motivy na celou A4.
Druhá jednoduchá a účinná možnosť je stiahnuť si niekde program ScreenHunter 4.Free - tento používam tiež. Je to taký malý "zlodej obrázkov", ktorý ked si pustíš, stlačíš F6 a označíš časť čohokoľvek (textu alebo obrázok) ti uloží do prednastavného adresára ako obrázok. Samozrejme čím viac ten obrázok zväčšíš a potom uložíš bude kvalitnejší.
Jednoduché a účinné, ale neporadím odkial sa to dá stiahnuť - neviem
Adobe Acrobat asi od verzie 5, má už na lište malý foťáčik, na ten kliknuť a potom označiť obrázok ktorý sa má tlačiť. Dať ENTER.Označený obrázok zabliká ako keď sa dáva do clipboardu. On sa tam aj uloží. Potom stačí kliknúť pravou myšou opäť na obrázok, otvorí sa roletka,v ponuke vybrať - tisk- Enter a pri náhľade pred tlačou sa už objavý čístá stránka len s obrázkom spoja. Potom polohu obrázku upraviť, poprípade nalepit na čistý papier kus fólie na miesto, kde sa bude vybraný obrazec spoja tlačiť. Obrázok sa tlačí v pomere 1:1. Je to výhodné hlavne z Amatérskych rádií, kde bývajú plošáky v takomto pomere. V každom prípade je dobré mať Adobe.
