hladam hnaci remienok na gramo NC470 (NAD5120)
pibroch
#1 Příspěvek od pibroch »
priatelia,
vedel by niekto, kde zohnat hnaci remienok na NC470 (NAD5120) ??
mam dobre gramo, ale remen je v pérdeli... :cry:
hodi sa z inych modelov ?
existuje vobec nejaky zdroj pre nahradne diely tohoto druhu ???
elektrika su dva dratky, jeden vedie tam a druhy spátky...
Jindra2
#2 Příspěvek od Jindra2 »
Na hnací řemínky se dobře hodí modelářská guma, prodávají různé profily a rozměry. Sám jsem měl řemínek z této gumy u svého gramofonu asi 30 let než skončil ve skříni.
Jindra
pibroch
#3 Příspěvek od pibroch »
ta guma je pruzok, to by som musel urobit asi uzol ?
alebo to treba zlepit ? neviem si to predstavit...
kde to je dostat ?
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
K dostání je to v modelářských potřebách (za komoušů Mladý technik) a lepí se to lepidlem na opravu duší (v každém cykloservisu nebo supermarketu).
Jindra
Jindra2
#5 Příspěvek od Jindra2 »
Ještě jsem zapomněl, spoj musí být šikmo seříznutý, aby byl co nejdelší.
Jindra
#6 Příspěvek od rnbw »
Remienky maju v Radioamateri v BA (nemusia mat pozadovany rozmer) alebo napr. www.avelmak.sk (tam toho maju dost).
#7 Příspěvek od EKKAR »
zkusil bych i firmu ELLAX v Praze - Kobylisích, měla by být na www.ellax.cz, už jsem je ale dlouho nenavštívil...
#8 Příspěvek od konosuke »
No jo, ale nebude ten lepený spoj drhnout a způsobovat parazitní mechanické nárazy které kvalitní přenoska sejme a přenese do signálu ?
Já bych zkusil řemínek z podobného stroje, rozhoduje délka v mírně napnutém stavu, průřez snad není kritický. Pro zajímavost, NC-420 měl 4-hran cca 2x2mm, PIONEER PL-335 plocháč š=5mm apod. Používal jsem i
plochý z vyřazeného vraku videa a je O.K.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Do NC 470 nic jiného než v podstatě originál strčit nelze, musí to mít pčíslušný průžez a tuhost, jinak to bude padat, nebo nepůjde přeřadit, nebo to vyosí uchycení talíře. NC470 je pověšená na pružinách a s tahem řemínku a hmotností desky dost přesně vyvážená.
pibroch
#10 Příspěvek od pibroch »
EKKAR píše:zkusil bych i firmu ELLAX v Praze - Kobylisích, měla by být na www.ellax.cz, už jsem je ale dlouho nenavštívil...
tak som im pisal a tu je odpoved :
Dobrý den,
řemínky lze dodat.
Je nutné poslat rozměry řemínku, tzn.průřez a průměr.
S pozdravem
ellax
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
Průřez změř "šuplérou" čili posuvným měřítkem a délku jsem odměřoval pomocí režné niti natažené kolem subtalíře a hnací řemeničky, počítal jsem, že na vyšší otáčky se musí víc natáhnout, aby opásal i ten větší průměr motorové řemenice, tak jsem si změřil jen ten obvod přes menší část. Pokud si nejsi jistý, že chytíš správně konec, tak tu nit tam namotej 3x - 4x a přestřihni celý svazeček MEZI ŘEMENIČKAMI, potom změř ty stejný kousky, eventuálně z těch délek spočítej průměrnou délku. Výsledek zaokrouhli na celé milimetry a pošli do ELLAXu. UPOZORŇUJU - poštovný za 1 řemínek bude asi dražší než celej řemínek, takže se domluv se známýma a nebo si objednej i nějakou tu přenosku, nenutím zrovna "šúrku" neboli SHURE, ale ani ORTOFONy OMB 5 (10...) nejsou špatný přenosky, a před pár lety jsem tam takhle dostal i LENCO 100 a 300, což jsou jen jinak pojmenovaný litovelský VM2101 a 2102...
Jinak zlom vaz, tahle firma má sice vydřidušský ceny, ale dodávka je skoro na 100%, a asi největší znalec "asfalto-playerů" je tady HILL, tak se zkus obrátit o případnou radu přímo na něj.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Sorry, blbnu jak nováček, v MRKVOSOFT EXPLODÉRU mi hloupnou znaky, tak jsem se přepnul na Mozilla-Firefox a zapomněl jsem se znovu přihlásit, ten příspěvek o režné niti je ode mne. Ještě doplním, že většinou ty řemínky mají průřez 2x2mm, někdy 2,5x2,5 nebo 3x3. Já tam mám 2,5x2,5mm. A ještě napíšu, že NC 470 je shodný s NZC 470, je jen bez nf zesilovače, a jestli se nemýlím, tak to šasi má označení HC 47. To pro úplnost. Bylo to (co já vím) předposlední šasi, které TESLA Litovel udělala s řemínkovým náhonem. Poslední bylo HC51. Pak byl tolikrát proklínaný NC600Q se středovým motorem - a pak přišel PLYŠ, PRIVATIZACE a podobné výmysly, a dneska už gramofon Tesla jde koupit jen v bazaru nebo pod cizí značkou mimo území ČR - ony proslavené NAD, LENCO a já nevím jak se ještě jmenují výrobky z Litovle. Mimochodem se dělají dodnes a kdo má známé, dokáže sehnat i originální díly přímo z výroby.
pibroch
#13 Příspěvek od pibroch »
aha, tak dakujem !
:beer:
#14 Příspěvek od konosuke »
Ano, jak výše psáno, přenoska LENCO M-300 zní impozantne, ačkoliv: byla instalována do chassis LENCO L-435 což je na první pohled český gramec HC-43 ve skříňce s tímto logem... tedy: pravděpodobně přenoska czech mede (ale jinak: dost dobrý aparát)
To máte jako s gramofonem NAD 5120 - vnitřek identický s NC-470. Šasí HC-43 jsem měl, snese náhradní MM přenosky Shure M75,Ortofon OM B5, Sanyo TP1000, Philips GP400 II., Lenco, AKAI,Panasonic...musí však mít motnážní otvory vzdálené 1/2´´ = 12.5 mm. To splňuje 75% dostupných typů. Mnoho zdaru, ahoj.
#15 Příspěvek od Hill »
Ekkare, díky za poklonu, od tebe to beru, ale neodři si čelo. Zrovna jsem totiž chtěl jako znalce doporučit tebe. Protože k tomu, co jste tu s Konosukem napsali, nemám co dodat.
