Výroba audio kabelů
PCman
Výroba audio kabelů
#1 Příspěvek od PCman »
Chci si udělat kvalitní audio kabely na propojení komponentů.Našel jsem tuto stránku http://www.f-sport.cz/hifinazory/stranky/rg62mk3.php vypadá to velmi dobře a i v diskusi si toto zapojení a materiál pochvalují ale našel jsem jiný materiál http://www.ges.cz/?page=index&of=1&gcat ... ES13013884 a nevím jestli je lepší má sice nižší impedanci ale zase větší kapacitu.Můžete mi poradit co je lepší co si mám vybrat?
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Když mi poradíš, kde nají Svatý Grál a Archu Úmluvy, poradím, který je nejlepší kabel.
Informace z f-sportu ber s velkou, ale velmi velkou rezervou, pravda je barová tanečnice a pro každého zvlášť tančí :D
A mrkni se třeba sem...
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewforum.ph ... 1292d6bb36
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud dodržíš, aby kabel měl pro daný kmitočet elektrickou délku lambda/2, nebude mít jeho impedance ani kapacita vliv na přenášený signáll,protože se bude chovat jako transformační vedení. Pouze se projeví jeho útlum, který bude velmi znatelný vlivem jeho délky a tudíž kabel bude nanic.
Kup si tedy kabel s pořádným stíněním a nad vším ostatním se jen usměj... :lol:
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jak je vidět, i stínění je třeba vést stíněným kabelem, aby se ke stínění nedostal rušivý signál ... :lol: Bohužel nedodrželi symetrii a "horní červená čárečka" je nezapojená, tudíž bude kabel vykazovat horší vlastnosti vlivem zemského mg pole a měl by se celý odstínit.
Obrázek
PCman
#5 Příspěvek od PCman »
Jak to? vše je zapojeno jen je to namalované jako pruřez kabelelem a né jako schéma takže to stínění vypadá jako zdvojené ale je to jen jeden vodič(stínění).
Ohledně toho kvalitního stínění mi právě to zapojení se čtyřmi koaxy připadá velmi dobře odstíněný kabel.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Já ten "výkres" nepochopil, pokud autor kreslí jako čuně, lze předpokládat, že jeho výtvory budou obdobné a nemám úsilí pochopit, vo co gou. Navíc nesbírám informace na fóru, kde se cenzuruje vše, co odporuje světonázoru administrátora.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
"Tato speciální konsrukce používá celkem 4 koaxy pro jeden kabel. Dvě jádra jsou připojeny na signál. Dvě jádra jsou připojeny na zem na obou stranách a stínění všech čtyřech koaxů jsou připojeny na zem jenom na straně CD přehrávače."
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Je-li tomu tak, jak myslím, vzniká poměrně větší plocha pro příjem rušení mag. indukcí, než u prostého koaxu. Jistý smysl má použití párového vodiče s vnějším stíněním.
Mourek
#9 Příspěvek od Mourek »
ten odkaz s tím supersmotaným kabelem mi připadá že někomu zůstal v zásobě kabel pro síť Arcnet , dle impedance 93 ohmů. A snaží se ho prodat.
PCman
#10 Příspěvek od PCman »
Právě proto se ptám ten kabel má sice vzdušné stínění ale ten odpor je dost vysoký oproti tomu co mají v GES
#11 Příspěvek od Crifodo »
to fórum jsem bral chvilku vážně, pak delší dobu jako poměrně zábavnou arénu a dneska už jen jako ilustraci pro učebnici patologické psychologie :D
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Škoda, že se podobných věcí nedožil Ladislav Mňačko :)
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
->PCman : Vstupní a výstupní impedance audiokomponentů bývají řádově v desítkách kiloohm, zatímco odpor kabelu určitě nepřesáhne 1 ohm.
Zásadní problém u levných kabelů je v tom, že stínění není opletený kolem středního vodiče, ale je to jen pár drátků vedených podél středního vodiče, tudíž to ani není stíněnej kabel. Kdyby tomu autor audiokomponentů chtěl, použije symetrickej výstup a párovej vodič, jak používají profíci a bylo by to úplně někde jinde.
Tato loď prostě nemá stěžeň, tudíž nelze vztyčit plachtu !
#14 Příspěvek od Crifodo »
Saturnin? :roll:
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesně tak ! :lol:
