Please help s OVP CTV 2540
papalika
#1 Příspěvek od papalika »
Prosím pomôžte mi s OVP CTV 2540, nedá sa zapnúť ani ovládať z diaľkového ovládania, neviem s ním ani hnúť
adept
OVP CTV 2540
#3 Příspěvek od adept »
Muže být i vadný sítový vypínač,i ten je potřeba zkontrolovat.
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Pokud se nedá zapnout tak se dá i těžko ovládat. Napiš jestli tě vyhazuje pojistku nebo ne nebo jestli svítí led a nebo něco čeho by se dalo chytit. Jinak Tě každej řekne že je rozbitá. Kaca
jef111
Re: OVP CTV 2540
#5 Příspěvek od jef111 »
No bylo by docela dobré kdyby jsi napsal, zda jde zapnout síťovým vypínačem a popř. zda jde ovládat pomocí lokálního ovládání tlačítky na předním panelu. Pokud ano, je nejspíš vadný snímač DO, nebo něco okolo procesoru (o procesoru bych se bavil až úplně nakonec), taky zkontroluj napájecí napětí procesoru, zda je správné.
www.sigmaphon.cz
papalika
#6 Příspěvek od papalika »
Vďaka borci, typoval som to aj ja na C109, skúsim ho vymeniť a uvidím. Ináč píska ako hovado. A nesedia na ňom skoro žiadne napätia. Sú zhruba o 20% nižšie.
milin
CTV 2540
#7 Příspěvek od milin »
Tranzistor řádku je OK? vyměn C109 a zační měřít. napiš co jsi naměříl.,zdroj asi jde když píská!
Naposledy upravil(a) milin dne 06 bře 2007, 15:17, celkem upraveno 2 x.
papalika
#9 Příspěvek od papalika »
Kondenzátor C109 to bol. Vďaka. Ja som myslel že to bude ten vyhladzovací na zdroji ale nie. Vďaka za tip
