Please help s OVP CTV 2540
Napsal: 24 úno 2007, 08:29
od papalika
Prosím pomôžte mi s OVP CTV 2540, nedá sa zapnúť ani ovládať z diaľkového ovládania, neviem s ním ani hnúť
OVP CTV 2540
Napsal: 24 úno 2007, 16:08
od adept
Muže být i vadný sítový vypínač,i ten je potřeba zkontrolovat.
Napsal: 24 úno 2007, 16:21
od Kaca
Pokud se nedá zapnout tak se dá i těžko ovládat. Napiš jestli tě vyhazuje pojistku nebo ne nebo jestli svítí led a nebo něco čeho by se dalo chytit. Jinak Tě každej řekne že je rozbitá. Kaca
Re: OVP CTV 2540
Napsal: 26 úno 2007, 17:42
od jef111
No bylo by docela dobré kdyby jsi napsal, zda jde zapnout síťovým vypínačem a popř. zda jde ovládat pomocí lokálního ovládání tlačítky na předním panelu. Pokud ano, je nejspíš vadný snímač DO, nebo něco okolo procesoru (o procesoru bych se bavil až úplně nakonec), taky zkontroluj napájecí napětí procesoru, zda je správné.
Napsal: 05 bře 2007, 20:59
od papalika
Vďaka borci, typoval som to aj ja na C109, skúsim ho vymeniť a uvidím. Ináč píska ako hovado. A nesedia na ňom skoro žiadne napätia. Sú zhruba o 20% nižšie.
CTV 2540
Napsal: 05 bře 2007, 21:21
od milin
Tranzistor řádku je OK? vyměn C109 a zační měřít. napiš co jsi naměříl.,zdroj asi jde když píská!
Napsal: 10 bře 2007, 22:36
od papalika
Kondenzátor C109 to bol. Vďaka. Ja som myslel že to bude ten vyhladzovací na zdroji ale nie. Vďaka za tip
