Donesl mi známý zesilovač je to nějaký CBM do racku asi něco kolem 2x100W byl odpálený konec levý kanál.Vyměnil jsem výkoňáky 2N3055 2x dále za nimi dvě diody a potom tam byl ještě vadný tranzistor BC161 ten jsem nesehnal tak jsem dal náhradu KF 517.Po přeměření se mi shodují všechny ůdaje a hodnoty s pravým kanálem ale zvuk je velmi slabý a jakoby přebuzený(hrčí spíš než hraje) je možné že to je tím KF 517?
ty 3055 jsou i na druhém kanále a hrajou dobře ten koho to je do toho moc nehce investovat nějaké vylepšování pro něho stejně nemá smysl je mu jedno jestli hraje krystalka nebo CD Maratz
to je jedno, 3055 nie sú vhodné do koncov-majú max Uce=60V-napájanie toho zosíku je koľko 2x40V?tak je otázka času kedy sa to stane aj v 2 kanáli
BC161 60V/1A
KF517 30V/0,5A-kf517 je asi vystrelená
BC161 bz mali mať v SOSelectronic
BD911 je lacný a dostupný a hlavne 100V/15A
