Nastavení laseru
ferys
Nastavení laseru
#1 Příspěvek od ferys »
Koupil jsem nový laser do Beckera,ale nefunguje.Prý se musí nastavit sám,ale nevím co aktivovat.Pájecí ploška je odstraněna.Děkuji za každý tip.
Zdravím ferys
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Neslyšel jsem že by se jednotka sama nastavila a většinou jsou nastaverný z výroby. Pokud nejde, je vadná nebo je závada jinde.
..to bude jen ňákej odpůrek
ferys
Nastavení laseru
#3 Příspěvek od ferys »
Díky za odpověd,ale je to pravda.Udajně si elektronika novy laser "očuchá"
a hodnoty někde uloží.Dokonce je i CD s popisem jak na to.Ten laser je už druhý a první dělal to samé.To CD prodávala fy.AME ale už ho nemají.
Kdyby měl někdo to CD,nebo věděl jak nastavit ten laser,nebo pošlu celé rádio na nastavení a samozřejmě zaplatím.
Zdravím ferys
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
U některých přístrojů se skutečně nastavují parametry - buď automaticky, nebo manuálně, po vyvolání nějakého servisního módu nebo menu. U jednoho staršího systému se třeba vyvolal servisní mód, do přístroje se vložil speciální disk a ono se to nějak nastavilo prakticky samo a pouze uložilo. Něco se dalo i manuálně editovat, bylo to asi 8 údajů.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
ferys
Laser
#6 Příspěvek od ferys »
Nemá někdo prosím nějaký tip jak na to??
Moc děkuji zdravím ferys
Zpět na „Autorádia“
