Tesla Oravan lux
zvaty
Tesla Oravan lux
#1 Příspěvek od zvaty »
Nevíte někdo jakým způsobem je možné použít tento TV jako monitor pro Playstation? Do vstupu AV se vejde pouze přepnutím na předním panelu nebo je ještě nutné přivést přepínací napětí z playstationu na video vstup oravanu?
miroja
#2 Příspěvek od miroja »
Tento Oravan sa ma dat prepinat do AV jednak cez DO a tiez privedenim vonkajsieho napatia na pin 1 konektora AV. Ak Ti to nefunguje, tak mas asi nieco pokazene.
zvaty
#3 Příspěvek od zvaty »
Dělal jsem kabel SCART - pětikolík, ale bohužel to nemůžu vyzkoušet, protože telku nemám. Zapojil jsem ten pětikolík takto
1 spínací napětí monitor/TV (ovládá playstation)
2 video vstup TV; Scart (video výstup playstation)
3 zem
4 audio vstup TV; Scart (audio výstup playstation)
Bude to tak fungovat?
Ať mi to neomlátěj o hlavu nebo aby něco na těch playst... neodešlo
miroja
#4 Příspěvek od miroja »
Podla schemy by to malo byt zapojenie AV konektora (tusim sa presne vola DIN AV):
1: +12V na prepinanie do AV rezimu
2: vstup/vystup VIDEO
3: zem
4: vstup/vystup AUDIO "L"
5: +12V (ak to spojis s pinom 1 tak by sa to Oravan mal prepnut do AV)
6: vstup/vystup AUDIO "R"
Takze si sa trafil :wink:
Pre istotu obrazok:
(5.86 KiB) Staženo 173 x
zvaty
#5 Příspěvek od zvaty »
doufám, že je to pohled na konektor zezadu?!
miroja
#6 Příspěvek od miroja »
Na konektore by mali byt piny ocislovanne,tak tie cisla snad nepustia. :wink:
marostv
#7 Příspěvek od marostv »
Daj si tam zo stareho videa modulator a maš to vyriešene. :D
zvaty
#8 Příspěvek od zvaty »
Jo už jsem ta čísla našel. Pin 1 a 5 jsem nepropojil, ale mělo by to sepnout napětí 12V z připojených playstationů na pin1. Oravan lux má přímo tlačítko AV nebo je povel AV vyvolán tlačítkem pásma?
miroja
#9 Příspěvek od miroja »
Tlacitko AV tusim prepina len konstantu na prehravanie videokaziet. AV mod je asi predvolba "0".
Ak prepojis pin 1 a 5 tak sa to prepina do AVkonektorom, cize-zasunies konektor a je to prepnute. V tomto pripade ziadne externe napatie nepotrebujes. Ak To vsak dokazes prepnut cez DO, tak piny 1 a 5 vobec nezapajaj.
