Tesla Oravan lux
Napsal: 26 úno 2007, 06:25
od zvaty
Nevíte někdo jakým způsobem je možné použít tento TV jako monitor pro Playstation? Do vstupu AV se vejde pouze přepnutím na předním panelu nebo je ještě nutné přivést přepínací napětí z playstationu na video vstup oravanu?
Napsal: 26 úno 2007, 07:49
od miroja
Tento Oravan sa ma dat prepinat do AV jednak cez DO a tiez privedenim vonkajsieho napatia na pin 1 konektora AV. Ak Ti to nefunguje, tak mas asi nieco pokazene.
Napsal: 26 úno 2007, 08:28
od zvaty
Dělal jsem kabel SCART - pětikolík, ale bohužel to nemůžu vyzkoušet, protože telku nemám. Zapojil jsem ten pětikolík takto
1 spínací napětí monitor/TV (ovládá playstation)
2 video vstup TV; Scart (video výstup playstation)
3 zem
4 audio vstup TV; Scart (audio výstup playstation)
Bude to tak fungovat?
Ať mi to neomlátěj o hlavu nebo aby něco na těch playst... neodešlo
Napsal: 26 úno 2007, 10:25
od miroja
Podla schemy by to malo byt zapojenie AV konektora (tusim sa presne vola DIN AV):
1: +12V na prepinanie do AV rezimu
2: vstup/vystup VIDEO
3: zem
4: vstup/vystup AUDIO "L"
5: +12V (ak to spojis s pinom 1 tak by sa to Oravan mal prepnut do AV)
6: vstup/vystup AUDIO "R"
Takze si sa trafil :wink:
Pre istotu obrazok:
Napsal: 26 úno 2007, 10:47
od zvaty
doufám, že je to pohled na konektor zezadu?!
Napsal: 26 úno 2007, 11:17
od miroja
Na konektore by mali byt piny ocislovanne,tak tie cisla snad nepustia. :wink:
Napsal: 26 úno 2007, 13:16
od marostv
Daj si tam zo stareho videa modulator a maš to vyriešene. :D
Napsal: 26 úno 2007, 13:20
od zvaty
Jo už jsem ta čísla našel. Pin 1 a 5 jsem nepropojil, ale mělo by to sepnout napětí 12V z připojených playstationů na pin1. Oravan lux má přímo tlačítko AV nebo je povel AV vyvolán tlačítkem pásma?
Napsal: 26 úno 2007, 13:50
od miroja
Tlacitko AV tusim prepina len konstantu na prehravanie videokaziet. AV mod je asi predvolba "0".
Ak prepojis pin 1 a 5 tak sa to prepina do AVkonektorom, cize-zasunies konektor a je to prepnute. V tomto pripade ziadne externe napatie nepotrebujes. Ak To vsak dokazes prepnut cez DO, tak piny 1 a 5 vobec nezapajaj.
