Impulzaky-paralelne???
dudo02
dudo02
ze pokud bude jeden dodavat 12V a druhy 12,1V tak to az do pretizeni pothne ten jeden. Az ho pretizis pojede ten druhy ale ten prvni ti shori. Chtelo by to nejake vyrovnavaci odpory. Nebo dva stejne a jen jednu ridici elektronikududo02 píše:To by mi v podstate ani nevadilo.Hlavne je aby to ten vykon dodalo.Ale neviem co mas presne na mysli,sku upresnit...
S jednou riadiacou elektronikou tieź nie-potrebuješ monitorovať oba sekundary-dosť zásah do zapojenia,zdvojiť budiče+diody, kondy,usmerňovač,vyrovnávacie odpory čosi vyriešia, no možno nastane 'kvázi' interferencia tak ajaja, no nedoporučujem...
Zvlášť ak ide o pc zdroje-bude asi ohňostroj, no poskúšaj šťastie,nie život,zaujíma ma výsledok
Ked si chces dat dva zdroje do PC, tak tam je to jednoduchsie - jednym mozes napajat dosku a druhym mechaniky a ventilatory. Ale jeden na dosku a druhy na grafiku s externym napajanim - to by som tiez neriskoval, lebo na grafike moze byt spojene externe napajanie s napajanim z AGP slotu.
- Marcelto
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
rnbw píše:Ked si chces dat dva zdroje do PC, tak tam je to jednoduchsie - jednym mozes napajat dosku a druhym mechaniky a ventilatory.
Nezapomeň v tomhle případě propojit u zdrojů mezi sebou 0V (černej drát), ať jsou oba dva na stejným potenciálu.
PavelFF
A když to nepůjde paralelně, zkus Cimrmanovu metodu - spoj je sériově:
http://w5jgv.com/tower_of_power/index.htm
