Impulzaky-paralelne???
Napsal: 26 úno 2007, 07:35
od dudo02
Ahoj.Chcem sa opytat,je mozne zapajat impulzne zdroje paralelne ako to je napr. u traf.?Kvoli zvyseniu vykonu?Mam na mysli napr. PC zdroje...
Napsal: 26 úno 2007, 13:04
od breta1
Lze
Napsal: 26 úno 2007, 13:58
od dudo02
dakujem pekne
Napsal: 26 úno 2007, 14:53
od rezis
A nebude tak jeden dodavat mnohem vetsi vykon ne z druhy? Vzhledem k tomu ze maji napeti vystupu hlidano relativne presne.
Napsal: 26 úno 2007, 15:06
od dudo02
To by mi v podstate ani nevadilo.Hlavne je aby to ten vykon dodalo.Ale neviem co mas presne na mysli,sku upresnit...
Napsal: 26 úno 2007, 15:30
od rezis
dudo02 píše:To by mi v podstate ani nevadilo.Hlavne je aby to ten vykon dodalo.Ale neviem co mas presne na mysli,sku upresnit...
ze pokud bude jeden dodavat 12V a druhy 12,1V tak to az do pretizeni pothne ten jeden. Az ho pretizis pojede ten druhy ale ten prvni ti shori. Chtelo by to nejake vyrovnavaci odpory. Nebo dva stejne a jen jednu ridici elektroniku
Napsal: 26 úno 2007, 22:04
od stephunk
no radšej by som to nerobil, neviem ale niečo mi hovorí že je to možné ale aj tak nie.
S jednou riadiacou elektronikou tieź nie-potrebuješ monitorovať oba sekundary-dosť zásah do zapojenia,zdvojiť budiče+diody, kondy,usmerňovač,vyrovnávacie odpory čosi vyriešia, no možno nastane 'kvázi' interferencia tak ajaja, no nedoporučujem...
Zvlášť ak ide o pc zdroje-bude asi ohňostroj, no poskúšaj šťastie,nie život,zaujíma ma výsledok
Napsal: 26 úno 2007, 22:16
Natvrdo by som to neriskoval, akurat tak cez diody. Kazdy zdroj pripoj cez ampermeter - potom uvidis, ci to ma zmysel alebo nie.
Ked si chces dat dva zdroje do PC, tak tam je to jednoduchsie - jednym mozes napajat dosku a druhym mechaniky a ventilatory. Ale jeden na dosku a druhy na grafiku s externym napajanim - to by som tiez neriskoval, lebo na grafike moze byt spojene externe napajanie s napajanim z AGP slotu.
Napsal: 26 úno 2007, 22:29
od Marcelto
Podľa toho aké zdroje z PC použiješ, tak ako ti už napísali tak ak bude mať jeden len o trocha väčšie napätie tak ti to bude všetku záťaž držať on a ak sa preťaží tak keď je to z tých lepších tak sa ti vypne a hneď na to nabehne ten druhí ale ten tú záťaž samozrejme sám neudrží a vypne tiež ! A ak to sú len tie jacné zdroje tak ako tu bolo už napísané zhorí ti ten prví a chvíľku po ňom aj ten druhí.
Napsal: 27 úno 2007, 15:51
od ZdenekHQ
rnbw píše:Ked si chces dat dva zdroje do PC, tak tam je to jednoduchsie - jednym mozes napajat dosku a druhym mechaniky a ventilatory.
Nezapomeň v tomhle případě propojit u zdrojů mezi sebou 0V (černej drát), ať jsou oba dva na stejným potenciálu.
Napsal: 27 úno 2007, 16:29
od stasek
Já jsem to zkoušel a zahřívaly se naprázdno, tak jsem je připojil přes diody, aby se neovlivňovaly. Pak to šlo bez problémů.
Napsal: 27 úno 2007, 17:19
od dudo02
Nepotrebujem to ku PC.Kamos ma doma autozosilovac a nema k tomu zdroj a ma stare pc zdroje...S tymy diodami myslis na vystup kladneho polu v priepustnom smere?A skusal si to aj zatazit.Vytiahol si z toho aspon 150% max.vykonu jedneho zo zdrojov?Inac vdaka vam vsetkym za odpovede
Napsal: 27 úno 2007, 18:31
od stasek
Nebyly to zdroje z PC, ale 2 jednoampérové spínané 12V adaptéry. Zatěžoval jsem to jen na 100%, t. zn. odběr 2A při 12V.
Napsal: 27 úno 2007, 21:36
od PavelFF
Pokud shodné zdroje připojíš přes oddělovací diody, mělo by to fungovat .
A když to nepůjde paralelně, zkus Cimrmanovu metodu - spoj je sériově:
http://w5jgv.com/tower_of_power/index.htm
Napsal: 28 úno 2007, 06:38
od dudo02
A neviete nahodou niekto a nejakej odbornej literature na nete k dannej problematike?
