priamych 230V zo zasuvky
Split
#1 Příspěvek od Split »
Dala by sa uskutocnit taka vec ze by som priamo usmernil napatie zo zasuvky a mal by som po dodani filtracie ,stabilizacie atd. atd. vyrobit symetricky zdroj?Z hladiska bezpecnosti by bolo mozno lepsie ten zdroj galvanicky oddelit trafom...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
SMITH
#2 Příspěvek od SMITH »
Samozrejme že by to šlo :D Nie síce symetrický ale nesymetrický ano. Inak máš už životnú poistku ? :D
Teraz vážne:
Pri napájani zo siete bez galvanického oddelenia obvodov (trafaku) je nutne eliminovať akúkoľvek možnosť dotyku zo živím napätím. Preto sú všetky konponenty plastové, nezamenitelné konektrory atď.
Ak by si chcel urobiť regulovatelný zdroj priamo zo siete, tak si odpovedz na následujúcu otázku. Aká bude tepelná strata výkonoveho prvku, keď vstupné U bude 325V výstupné 5V a 1 A ?
Naposledy upravil(a) SMITH dne 26 úno 2007, 18:52, celkem upraveno 1 x.
meno
#3 Příspěvek od meno »
A prečo by sa nemalo dať ??? Dá sa usmerniť aj filtorvať . Aj stabilizovať sa dá ale neviem prečo to potrebuješ ??? Symetrický NZ sa samozrejme nedá nedá potrebuješ trafo s odbočkou v strede sekundáru. A t hľadiska bezpečnosti je samozrejme galvanické oddelenie os siete a zeme lepšie
EDIT: Smith ma predbehol (asi nepíšem dosť rýchlo)
:D :D :D
proel64
#4 Příspěvek od proel64 »
Z hladiska bezpecnosti je to kravina....a urcite by nesiel ten symetricky?
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Existují třeba zesilovače, napájené ze sítě - buď 330V ss, nebo zdvojovačem, tj. symetricky +-330V naprázdno. Dělala to i firma SEAK Prešov. Dokonce znám aktivní modul, napájený obdobně, a je ve třídě D.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Symetrizovat by to šlo.
Ale k čemu?
Tohle je akorát tak vo hubu!
Dej do série odpor-zenerka1-zenerka2, přičemž obě zenerky musej bejt stejný, aby to bylo +/- symetrický.
Na odpor přiveď kladný napájení, na anodu zenerky2 dej mínus.
Mezi zenerkama (anoda ZD1 a katoda ZD2) budeš mít "nulu", z katody ZD1 vyvedeš +UZD1 a na anodě ZD2 tudíž bude -UZD2.
Mezi katodou ZD1 a anodou ZD2 bude pak napětí dvojnásobný- napětí obou zenerek.
— Winston Churchill
stephunk
#7 Příspěvek od stephunk »
NO ISTO :genial: :brutalbox:
1.Oddeľovacie trafo,2sekundáre na požadované napatie, alebo
2.autotrafo, alebo
3.nič
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě jste zapomněli na 2 diody + 2 seriový elyty, střed připojenej na 1 vývod z trafa/sítě (zvojovač napětí).
Od přímýho propjení se sítí ruce pryč, prej to rádo zabíjí :?
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Sendyx píše:Existují třeba zesilovače, napájené ze sítě - buď 330V ss, nebo zdvojovačem, tj. symetricky +-330V naprázdno. Dělala to i firma SEAK Prešov. Dokonce znám aktivní modul, napájený obdobně, a je ve třídě D.
..OK, já ho mám a pro zajímavost dodám že vstup je galvanicky oddělenej trafem s izol. pevností 4kV a to samý výstupní trafo, ono to dává 100V výstup.
..to bude jen ňákej odpůrek
stephunk
#10 Příspěvek od stephunk »
Pochopitelne že sme nezabudli na diody, len som naznačil základ, to ostatné je snáď samozrejmosť.
ale v tých zosilovačoch je spínaný zdroj ktorý znižuje napájanie hádam na 2x40-50V, či koncový stupeň je napájaný +330V?to pochybujem
meno
#11 Příspěvek od meno »
Split by mohol napísať k čomu to potrebuje !
Priame usmernenie sieťového napätia sa bežne realizuje v spínaných zdrojoch a meničoch frekvencie.
Samozrejme ak chce Split stavať laboratórny stabilizovaný zdroj bez trafa tak je to samozrejme somarina z dôvodu bezpečnosti a samozrejme si neviem predstaviť použité súčiastky v stabilizátore a ich chladenie !
:D :D :D
heldybeldy
#12 Příspěvek od heldybeldy »
Tiez som uvazoval o takom zdroji, a to tak, ze nulak bude zem, a faza cez diodu na elyt mas +314V, faza opacne otocena dioda -314V. Koncove tranzistory aspon na 1000V, vystup beries proti zemi(nulaku). Do 16 ohmovej zataze by to davalo asi 3kW.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Už jenom používání 16 ohm zátěže pro tak velké výkony je nesmysl.
stephunk
#14 Příspěvek od stephunk »
50kW/1 Ohm :lol: :lol: :lol:
heldybeldy
#15 Příspěvek od heldybeldy »
Sendyx píše:Už jenom používání 16 ohm zátěže pro tak velké výkony je nesmysl.
No iste, mozes tam dat aj 10x160ohm, alebo 100x1600ohm atd.
