Znovuzamčení auta
karel35
Znovuzamčení auta
#1 Příspěvek od karel35 »
Zdravím hoši. Mam Favorita a v nem je central na DO. Jak mam docilit toho aby se po nejaké dobe (třeba 30 sekund) po nechceném otevrení znovuzamklo auto pokud neotevru dvere nebo nenastartuju (do tech 30 sekund)?
galjo
Re: Znovuzamčení auta
#2 Příspěvek od galjo »
karel35 píše:Zdravím hoši. Mam Favorita a v nem je central na DO. Jak mam docilit toho aby se po nejaké dobe (třeba 30 sekund) po nechceném otevrení znovuzamklo auto pokud neotevru dvere nebo nenastartuju (do tech 30 sekund)?
Záleží od toho ake je to ovládanie... ale čas zatvorenia pri odomknutí a neotvorení dverí by malo byť naprogramované..
souba
#3 Příspěvek od souba »
Mám také Favorita centrál s DO.
Pokud odemknu a je jedno jestli otevřu dveře nebo ne se mi auto po asi 30 s. zamkne - pokud nedám klíček do zapalování a nenastartuji.
Jaký máš typ ?
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
To je dost nebespečne,hodit kluče do vnutra az niekim prehodit par slov,,,ako sa potom da otvorit? souba.
souba
Předmět
#5 Příspěvek od souba »
Asi musíš trochu přemýšlet a ne jednat bezmyšlenkovitě , jinak se to dá řešit náhradním klíčkem.
Jinak jsem to opětně kontroloval a jde doba uzamčení nastavit do 5 minut.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry.
karel35
#6 Příspěvek od karel35 »
mzama
#7 Příspěvek od mzama »
Pokud centrál na DO tuto funkci nemá, pak by řešením mohlo být např. použití čaového spínače, který by byl aktivován signálem otevření a nulován signálem od otevření dveří nebo zapnutí zapalování. Pokud by k nulování nedošlo, pak by po uplynutí nastavené doby byl výstupem čas. spínače dán signál zavřít. Pokud by nulování čas. spínače nebylo použito pak by k zamykání po uplynutí nastavené doby docházelo vždy.
Karel35
#8 Příspěvek od Karel35 »
To je sice pěkný, ale to vím taky..... ale jak na to? To nevím......
Raptor181
Moderátor
#9 Příspěvek od Raptor181 »
Nemyslim si ze central na favorite s DO bude mat znovuuzamknutie.
Radsej to riesit takto: http://www.autoalarmy.sk/katalog/centra ... 4_u-f.html
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
octavio
#10 Příspěvek od octavio »
Raptor181 píše:Nemyslim si ze central na favorite s DO bude mat znovuuzamknutie.
Presne tak... no ja by som to nevedel asi tiež inak vyriešiť, priznávam.... 8-)
:-) :-) :-) :svolat: autoelektronika :hool:
mzama
#11 Příspěvek od mzama »
Karel35 píše:To je sice pěkný, ale to vím taky..... ale jak na to? To nevím......
Já to nestavěl, takže detailní schéma nemám. Nic složitého by to ale nemělo být. Možná už to někdo zdárně řešil - pravda zatím se neozývá.
Návštěvník
No a?
#12 Příspěvek od Návštěvník »
mzama píše:
Jestli se v tom vyznas, mohl bys nam(nevedomym) najake to schema poradit? Kdyz uz si to tak pekne popsal ...Dik
Raptor181
Moderátor
#13 Příspěvek od Raptor181 »
Neviem preco chcete vymyslat uz vymyslene...daj tam alarm za 1000Sk alebo dialkove na central a mas to. Samotny central ktory nema do ti neurobi znovuuzamknutie.
:aplause::)
Návštěvník
#14 Příspěvek od Návštěvník »
Ja tam treba mam Metu s pagerem( dokupy za 6 litru), ale znovuzamykani po otvoreni dveri to nema ...
Takze bych to taky uvital
Raptor181
Moderátor
#15 Příspěvek od Raptor181 »
Ak odomknes auto, a otvoris dvere, tak sa ti uz same neuzamkne. Ale ak neotvoris, tak sa po cca 20-30 sekundach uzamkne.
A aku mas METU?
:aplause::)
