Rizeni vykonu optotiak triak
Triak
Při změně některých odporů v zapojení se také změní časové konstanty - je potřeba patřičně zvětšit fázovací kondík.
A pozor na proudy - při 24 V je pro stejný výkon proud desetkrát větší než při 230 V
Návštěvník
Optotriak môže spínať priamo do hradla triaku, pretože spína tesne po prechode napätia nulou. Funkčnost obvodu Zero Crossing by mala byť už pri 24V zaručovaná. Možno aj pri 12V, ale to by bolo treba odskúšať. Menej určite nie.
Návštěvník
Anonym píše:Vzhledem k tomu, Inhibit Voltage může být v rozsahu 5-20V, tak podle mého názoru není správná funkce obvodu při napájení 24V garantovaná, protože po větší část periody triak nemusí vůbec sepnout. S důsledky, které jsem už uvedl.
Áno to máš pravdu, toľko sa udáva, ale keď som to praktický skúšal nikdy to nebolo viac ako 5 až 7V. A keď zoberieme amplitúdu pri 24V AC, to vychádza nejakých 34V, takže tých 6V bohate stačí. Triak určite zapne a na výkone to nezbadáš.
