IONIZATOR
- heldybeldy
IONIZATOR
- heldybeldy
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
- Artaban001
- HiGhLaNdEr
AmarokCZ píše:K usměrňoači to asi nebude použitelný, vzhledem k polovodičům, co tam jsou, nebo by se to dalo snad nějak vymyslet?
když tam bude za usměrňovačem tlumivka stačila by asi na to aby se pro větší frekvence tvářila jako odpor. Paralelně k usměrňovači by stačil blokovací kond který by to nepustil na usměrňovač. Chtělo by to změřit její indukčnost. Také pokud to má být aspoň trochu bezpečné chce to na kleště s elektrodou namontovat jedno nebo dvě tlačítka která nepujdou zmačknout když někdo bude měnit elektrodu. Pouze při svařování by bylo možné je zmačknout. Jen na chvíli třeba pro lepší zapálení oblouku.
