ako vypočítam trafo s toroidným jadrom?
na navinutie symetrického trafa do zdroja 2*30V, 0-4 A.Potrebujem
poradiť ako vypočítať vinutia a hrúbku drôtu podľa rozmerov jadra.
poradťe nejakú stránku s postupom výpočtu alebo nejaký soft,ktorý
to prepočíta.Díky.
- marimm
- Kontaktovat uživatele:
Kód: Vybrat vše
http://transformator.unas.cz/program nefunguje
Trafo jsem spočítal na jedničku (vše podle měření a zátěžového testu sedělo podle výpočtů), ale i přes tu snahu a pečlivou práci s navinutím, utahováním jednotlivých závitů drátu a pak i smontování celé konstrukce to nevyšlo - po několika hodinách provozu, když se trafo zahřálo na určitou teplotu, vznikl mezizávitový zkrat na primáru a byl konec!!! Zesilovač vrčel jak hladovej malamut a trafo nabíralo na teplotě!!! Samozřejmě skončilo tam, odkud přišlo.
Radím ti, buď si najdi vhodný nový trafo nebo si ho nech namotat, vyrobit celý např. u PS electronic. Mám jen vynikající zkušenosti !!!!
S pozdravem
- marimm
Záleží, kedy si si ho sťahoval. Mne to tiež najprv robilo problémy, ale potom som na stránke našiel toto:
14.6.2006
V programu se objevila chyba nerespektující různé nastavení místních a jazykových podmínek systému.Jednalo se především o volbu oddělovače desetinných míst.Mohlo se stát,že v systému byla jako oddělovač desetinných míst použita tečka a pak program zobrazoval chybové hlášení.Po drobné úpravě je nyní jedno zda je jako oddělovač desetinných míst zvolena tečka nebo čárka.Program již toto respektuje a problém byl tím odstraněn.Nyní je možno stáhnout celý program již s touto opravou.Za případné problémy se omlouvám a děkuji Josefu Musilovi ,který mě na tuto chybu upozornil a prosím zájemce o tento program ,aby mě při nalezení nějakých chyb či problémů kontaktovali a upozornili.
Keď som si ho potom stiahol, už fungoval dobre.
