VCR Telerent - zdroj
jef111
#1 Příspěvek od jef111 »
Mám doma Hi-Fi videorekordér Telerent s vadným zdrojem. Je to model Telerent N9005T (4 hlavý). Nemůžu nikde sehnat schéma, o této značce mi dosud nikdo nic nepověděl, ani já jsem se s tím nikdy předtím nesetkal. V tom zdroji jsou 2 hybridní IO, jeden na primáru a jeden na sekundáru. Ten na primáru má zkrat ve výkonové větvi, sehnal jsem druhý, ale vzal ssebou 2 zenerky a s těma si nevím rady. Obě mají zkrat, jsou zapojené tuším přímo k vývodům toho STR přes odpor. Ale typ nemohu identifikovat, je na nich čárový kód, ten ale neodpovídá žádnému, který mám kdispozici. Naneštěstí jsem je obě ztratil (ne vlastní vinou, ale co si na tom vezmu :? ), takže bez toho schématu se nehnu. Připomíná mi to trochu snad Aiwu nebo Panasonic. Neví prosím někdo o schémátku?
Jinak obraz byl pěkný, hlavy asi před čtyřmi roky měněné.
Děkuji
www.sigmaphon.cz
pepper
#2 Příspěvek od pepper »
Zkoušels hledat datasheet toho HIO,
nebo schema dle typu HIO na www.telemaster.ru/shema ?
pepper
jef111
#3 Příspěvek od jef111 »
bohužel jsem našel jenom vnitřní zapojení HIO (teda takový hack :lol: ). Viz http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 0006.shtml
Ale o zapojení v obvodu nic neříká.
www.sigmaphon.cz
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
V tom datasheetu mas schema zapojeni, kterym to STR-ko muzes nahradit. Skoda, ze neexistuje neco podobneho taky pro STR5412. Vnitrni zapojeni je velmi podobne.
jef111
#5 Příspěvek od jef111 »
Anonym píše:V tom datasheetu mas schema zapojeni, kterym to STR-ko muzes nahradit. Skoda, ze neexistuje neco podobneho taky pro STR5412. Vnitrni zapojeni je velmi podobne.
No to STR-ko pro mě není vůbec problém, mám doma náhradní. Mě ale jde o ty zenerky, o kterých netuším vůbec nic. A bez nich to (asi :? ) nerozjedu. :cry:
www.sigmaphon.cz
jef111
#6 Příspěvek od jef111 »
Skutečně o tom nikdo nic neví?
Tady píšou něco o tom, že je tam použito šasi G od Panasonic:
http://stsboard.de/ftopic387.html
Bohužel neumím německy, takže si moc nepočtu. Je tam jakýsi výpis typů, kde je to šasi použito, pokud jsem to tedy správně pochopil. Neměl by prosím někdo schéma od některého toho VCR?
Na odkazu který je v příspěvku dole jsem zjistil, že je tento VCR přímý ekvivalent těchto:
Panasonic NV-H65EG
Blaupunkt RTV 454
Braun VC 4
Kuba K 4100, K 4200
Kdyby někdo o těchto VCR něco věděl - dejte prosím vědět. Byl to hodně dobrý magnetofon a obraz měl perfektní.
www.sigmaphon.cz
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
