konstrukce s trafem 230/30Vstejn. a s přepínačem polarity
railman
#1 Příspěvek od railman »
Ahoj,potřebuji si vyrobit měnič napětí z 230V na 30V stejnosměrných a s přepínačem polarity napětí 30V,máte někdo po ruce schéma?
Split
#2 Příspěvek od Split »
preco menic?sak teoreticky si chces vyrobit zdroj nie?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
railman
#3 Příspěvek od railman »
jistě-prostě jsem si na slovo zdroj nevzpoměl :D
janousek
#4 Příspěvek od janousek »
Jaký proud?
railman
#5 Příspěvek od railman »
kolem 1A,max tak 1,5A
Split
#6 Příspěvek od Split »
ja by som ti odporucil tento http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html aj ked ja sam som si ho nestaval lebo mam doma iny.Ak ti staci 1,5 A tak jedine co musis zmenit je vykon trafa.Trafo s vystupnym U=24 V a vykonom P=30VA stoji u nas na Slovensku do 500Sk.Cize asi tak 450Kč.
railman
#7 Příspěvek od railman »
ale v tom schéma nevidím ten přepínač polarity napětí,ten tam potřebuji
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
railman píše:ale v tom schéma nevidím ten přepínač polarity napětí,ten tam potřebuji
To přece není nic složitého, dej na výstup dvoupólový přepínač a je to.
