philips chasis MD2.12
bumpkin
#1 Příspěvek od bumpkin »
Zdravim,nesetkal jste se nekdo s touhle zavadou?Obrazovka je jako duhova koule,ackoliv by bez signalu mela byt modra.Uprostred cervena,potom zeleny kruh a rohy modre.Uz jsem to jednou resil u LG.Tam pomohla vymena elitu v Fboxu.Ale tady to tim neni.
jef111
Re: philips chasis MD2.12
#2 Příspěvek od jef111 »
Z toho popisu jsem pochopil že je zmagnetovaná (barevné fleky). Je dost možné, že nefunguje demagnetizace. Měl by tam někde být pozistor, který bude nejspíš vadný. Pokud nemáš schéma, je tu: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=10548
Pozor, je to multipart.
www.sigmaphon.cz
bumpkin
#3 Příspěvek od bumpkin »
Ono se to samozrejme tvari,jako zmagnetovane.Ale bohuzel to tak neni.Schema mam,ale vubec nevim,kde se chytit.
jef111
#4 Příspěvek od jef111 »
Nejsou tam dynamické elektronické konvergence? U elektronického řízení většinou vedou na vychylovačky přídavné přívody. Bývá to časté u monitorů (ale to je delta). Philips často používá něco podobného, jen vychylovací cívky sahají až na hrdlo obrazovky a tak řídí zároveň i konvergenci. Všiml jsem si toho, když jsem jednou u šasi MD1.2 dával druhou obrazovku, ale použil jsem oravu (tuším z color 460) ale původní vychylovačky od toho Philipse. Konvergence byla úplně rozjetá, opravil jsem to jenom tak, že jsem prostě použil vychylovačky z té oravy. Možná s tím bude mít tvůj problém něco společné. Nepohyboval někdo s vychylovačkama? Asi je tam na to také nějaký obvod, který řídí konvergenci. To schéma mám, ale taky se v něm moc nevyznám. Tahle starší schemata mají dost zamotaná.
www.sigmaphon.cz
#5 Příspěvek od Hill »
Jestli pustím proud jen jednou katodou (modrá plocha), nemají s tím konvergence ani dynamická, ani statická, co dělat. Ty jsou od toho, aby se tři elektronové svazky trefily kdekoli po celé ploše do stejné skupiny otvorů v masce (pro zjednodušení - nekonečně ostré paprsky do jediného otvoru), tedy se jimi nastavuje, kam se mají trefit.
Jak přesně se paprsek po průchodu maskou trefí na luminofor správné barvy, záleží na seřízení tzv.barevné čistoty, čili na úhlu průchodu maskou, jinak řečeno, pod jakým úhlem tím otvorem který paprsek prochází, čili odkud ty svazky už vstupují do vychylovacího pole.
Ale takhle moc zvrhlé barvy můžou znamenat vychylovačky posunuté příliš dozadu (daleko od baňky), zmagnetovaná elektronová děla, případně utrženou masku v obrazovce - otoč televizi na bok, barvy se změní. Vrať ji zpátky a odmagnetuj ji. Jestli se to vrátí, maskou to není. Jestli se to vyčistí, nefunguje pozistor.
bumpkin
#6 Příspěvek od bumpkin »
Panove dik,za rady.Ten problem byl skutecne v demagnetizaci. Jsem hlupak,ze jsem to neodhalil hned.Takova jednoducha zalezitost. :smash:
Diky za vas cas.
