mascom 7168S M3
triodon
mascom 7168S M3
#1 Příspěvek od triodon »
ahoj lidi! tenhle kousek mi dava zabrat,je dobrého známého tak ji chci rozchodit,ona mu totiž spadla ze stěny když s ní manipuloval.Opravil jsem nespočetně mnoho spojů na polámaném tištěném spoji u vn trafa,vyměnil řádkový T ale nemohu přijít ještě na jednu závadu. zaprvé je odpařený CD03 u tranzistoru ST2310,nevím hodnotu ale běží mi zatím bez něj.A ten největší problém je že nehraje zvuk vůbec,jen syčí ve výškách,a to i na scartech,při ladění možnost standartu je jen evro. Tak jsem zkontroloval jestli mi nespadl soft,ale option v sm je v pořádku. mám podezření na vadný MSP3410 Audioprocesor,jenže v AME stojí kolem 900,- Nevíte někdo jak se dá ověřit funkce tohoto brouka?přivítám jakoukoli radu.
jef111
Re: mascom 7168S M3
#2 Příspěvek od jef111 »
Na to je nejlepší sledovač NF signálu nebo vysokoohmová citlivá sluchátka, prostě zkus jestli je něco na jeho výstupu. Je také možné, že je problém ve zvukové mf, to se nedá vyloučit.
www.sigmaphon.cz
triodon
potvora jedna
#3 Příspěvek od triodon »
na výstupu je ten stejný šum,má i samostatný výstup na sluchátka a tam je ten šum trochu jiného charakteru a s přidaným brumem 50hz. toto jsem již těmi sluchátky otestoval,žádný mf filtr pro audio tam není,je to jistě digitalní zpracování,zkoušel jsem i krystal vměnit,ale nic.Zajímavé je že to šumí i když přepnu AV1 i AV2.
jef111
Re: potvora jedna
#4 Příspěvek od jef111 »
Taky to bude asi celé řízené po sběrnici, asi bych zkusil zkontrolovat, zda při povelu po sběrnici proběhnou data, jinak to vypadá na 90% na ten audioprocesor.
Jinak tady ho mají podstatně levnější, pokud je to tedy opravdu on (nechci ale nikomu dělat reklamu):
http://obchod.nedis.cz/signys/signys?ac ... 2000125470
www.sigmaphon.cz
