Prosím o radu někoho kdo má s touto svářečkou zkušenosti. Při zmáčknutí spínače na rukojeti se zapne všechno to co se zapnout má a svářečka normálně vaří, ale když spínač rozepnu, zastaví se pouze motor posuvu svařovacího drátu. Elektrický ventil na argon a stykač svařovacího trafa se rozepne o hodně déle. Bývá to asi tak za půl minuty až za minutu a půl. Potřebuji jestli někdo má schéma tohoto přístroje a mohl by mě ho poskytnout, a budu rád i za radu jak tuto závadu odstranit. Děkuji !
Je tam pouze několik trimrů ale ty jsou na řídící desce a na co jsou bych asi zjistil jen podle plánu nebo servisní dokumentace. Na ten dofuk ale nereaguje ani jeden z nich. Při zkoušení jsem je zas vrátil podle napětí do původní polohy. Tedy zatím nevím co s tím. Znovu podotýkám že nejde jen o dofuk ale i o výstupní svařovací napětí. Dík
Tisíceré díky ! Jen ještě pro úplnost uvádím typ podavače: FXU 11. Zítra ho vyměním, a dám vědět jak jsem dopadl. Z výroby je tam nějaký bulhar ale ten typ z hlavy nevím.
Dnes jsem to dělal. Ten jistič je tam 16 A ale ten byl v pořádku. Mohla za to zenerka na 7,5 V která je v napájení IO který řídí triak ovládájící stykač a ten plynový ventil. Myslím že ten IO je MA1458. Schema jsem dnes sehnal. Ještě jednou děkuji za ochotu.
