Žiaľ, ešte som na nete nič nenašiel....
Protiskratová ochrana...
zdroj.JPG- (32.95 KiB) Staženo 227 x
Je nutná úprava - MÍSTO TRANZISTORU BC 212 (PNP) !!!MUSÍ BÝT NPN!!! - třeba typ BC639 (NPN 100V/1A/0,8W) - zapojení BEC zůstanou stejné.
LX - klasický výkonnější odpor, hodnotu odporu dle max. proudu snadno spočítáš (Uspín. B-E = max. napětí na daném odporu 0,65-0,7 V).
Zdar a sílu
forbidden píše:Na spocitani hodnoty odporu pro 3A staci ohmuv zakon. Pri pozadovanym max proudu proste musi byt na tom LX ubytek napeti dostatecny k otevreni tranzistoru (0,6-0,7 V). V tvym pripade asi 0,22 R.
Komfortnejsi pojistku najdes treba na mych strankach, ale pro tvy ucely je asi zbytecne slozita.
A nevieš náhodou či naozaj má byť ten druhý tranzistor NPN??? Na ten LX stačí použiť odporový drôt? A keď to chcem iba na 3Ampére tak miesto toho TIP3055 by nestačil tento?: BD 441 - tranzistor NPN 4A/ 80V
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
ten tranzistor MUSÍ BÝT NPN, je špatně zakreslen, jinak pojistka nepracuje. Na pozici TIP 3055 můžeš použít jiný NPN tranzistor, podle propustného proudu Ic.
Odporový drát samozřejmě můžeš použít
- musí mít tedy odpor, jenž pro 3A požaduješ - (ten Ohmův zákon je: U=IxR, nebo-li R=U/I, tudíž opravdu vychází odpor LX 0,22ohm pro spínací napětí tranzistoru Ube=0,66V)
- stačí ho místo na ferit navinout na výkonnější klasický válcový odpor a je jedno jakého odporu, konce závitů zapájet paralelně k němu.
Kondenzátory na výstupu jsou jen jako "filtrovací, či odrušovací",spíše ve smyslu proti zákmitům - jako u stabilizátorů 78xx,79xx - vstup-zem, výstup-zem.
Počítej tedy s tím, že tato pojistka nastavená na ty 3A, ti bude při odběru 3A a více, stahovat výstupní napětí na zátěži čím dál víc a tím udržovat max. proud na výstupu 3A. To jen pro info (odzkoušeno).
Ale veď potom to bude mať iný odpor, nie? Nemôže tam ísť iba čistý odp. drôt?
Trocha som premýšľal a rozhodol som sa to urobiť na 1,5A, lebo asi mi to bude stačiť pre moje potreby.... odpor mi vyšiel 0,4 Ohm.
Ďakujem: Gepard & Forbidden
octavio píše:- stačí ho místo na ferit navinout na výkonnější klasický válcový odpor a je jedno jakého odporu, konce závitů zapájet paralelně k němu.
To s tím odporem je jasný a omlouvám se......NENÍ JEDNO JAKÉHO ODPORU ... mínil jsem tím např. 1 kohm a víc... to už výrazně výsledný odpor neovlivní (odporový drát se takto namotává na jiné válcové odpory, aby se eliminovala závitama vzniklá indukčnost). Jinak i samotnej odporovej drát tam mužeš zapojit.
gepard píše:octavio píše:- stačí ho místo na ferit navinout na výkonnější klasický válcový odpor a je jedno jakého odporu, konce závitů zapájet paralelně k němu.
Ďakujem: Gepard & Forbiddenstačí ho místo na ferit navinout na výkonnější klasický válcový odpor a je jedno jakého odporu, konce závitů zapájet paralelně k němu.
A na tom odp. drôte bude úbytok 0,6-0,7V?
- ZdenekHQ
- Významný člen
