Philips 21PT5507/58
Karlos2
Philips 21PT5507/58
#1 Příspěvek od Karlos2 »
Mám problem,nenajede zdroj.Zdroj jsem oměřol vše se jeví O.K.Je zdravej i Fet. P7NC80Z.Nevim jestli najede řídící obvod zdroje. TEA1507P.Zatím nejsem vlastníkem osciloskopu. :oops: :oops: .Dík
Karlos2
#3 Příspěvek od Karlos2 »
Už jsou nové to byla jedna z prvních věcí co jsem udělal.
Karlos2
#4 Příspěvek od Karlos2 »
Mám další poznatek.Po zapnutí TV se nerozsítí led a nenajede stendby.Po vypnití sítového spínače zhruba po 20 sek. je slišet jak na 1 sek.najede vysoký,pouze na vybíjející se kondenzátory.Zdroj mi prostě nešlape.Na TEA řídícím obvodu ve zdroji mám na pinu č 1.nestabilní pulzující napájení v rozsahu 8V-10V.
jef111
#5 Příspěvek od jef111 »
Pokud je tam zp. vazba (např. optočlenem), může to způsobovat. Už jsem měl podobné závady s podobnými projevy. Zkus také proměřit, zda stabilizují všechny zenerky na primáru (tedy pokud tam nějaké jsou). Ale vyletuj je z desky a opravdu proměř na stabilizaci, ne jen multimetrem.
www.sigmaphon.cz
Karlos2
#6 Příspěvek od Karlos2 »
Optočlen tam přávě je.
jef111
#7 Příspěvek od jef111 »
Zkus vyměnit budicí IO optočlenu (bývá TL431, pouzdro TO92), ten často odchází. Může být vadný i samotný optočlen. Ty zenerky proměř, také poměrně často odcházejí.
Ať se bavíme trochu konkrétněji: jaké je to šasi? Mělo by to být napsáno na zadním štítku.
www.sigmaphon.cz
Karlos2
#8 Příspěvek od Karlos2 »
šasí je asi SL01.1E AA.
juca
#9 Příspěvek od juca »
A nezatazuje ti ten zdroj napriklad RKS co lentilka?
juca
Karlos2
#10 Příspěvek od Karlos2 »
Ne řádek jsem měl venku a místo něj žárovku a nejelo to.Tet čekam na optočlen ET 1104.Momentélně v AME není.
