SSTC
Návštěvník
SSTC
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Nejsem moc zběhlý v elektronice ale chci se na něco zeptat chci si dělat http://rayer.ic.cz/teslatr/sstc.htm ten uplně nahoře , píše tam ten maník že při větším napětí to ten tranzistor nevydržel tak co kdybych zapojil 2 tranzistory paralerně (C s C , B s B, E s E) pomůže to a neprorazí se (rozdělí se ten výkon?)? Možná je to hovadina tak mě nebíte ale já to nevím.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
tak na tohle ti fakt paralelni razeni nepomuze, ten trandik se prorazil spickama, ne ze by nestihal vyzarit ztratovej vykon
PabloX
#3 Příspěvek od PabloX »
Ja som to mal postavene, ani sa to moc nehrialo, no pri zvyseni napatia tranzistor zdochol...
Filda
#4 Příspěvek od Filda »
PabloX píše:Ja som to mal postavene, ani sa to moc nehrialo, no pri zvyseni napatia tranzistor zdochol...
A jak si s tím byl spokojený? ........ že bych si to taky postavil :D ..... jak velké byly jiskry do vzduchu? A jak velké do nějakého uzeměného předmětu? :?:
PabloX
#5 Příspěvek od PabloX »
Filda
#6 Příspěvek od Filda »
Používá se i u SSTC ten toroid na sec. cívce???
ten co založil toto tema
#7 Příspěvek od ten co založil toto tema »
Sekundární cívku jsem namotal na novodurku ale místo pruměru 4cm má 5cm. Vadí to moc? :oops:
PabloX
#8 Příspěvek od PabloX »
To mas jedno, ja som tam mal aj tubu od sumiaku, len to srsalo o cosi menej, ale malo to efekty.
Toroid som tam nedal, iba dlhu ihlu z ktorej to pekne srsalo.
stephunk
#9 Příspěvek od stephunk »
No tak som si to zosrandy skúsil,sstc...
Primár-15závitov(80mm priemer) bifilárne,sekundár(27mm,výška 27cm a snáď aj 1200závitov orientačne).nepoužil som SU160 ale 2SC4769 zo starého monitora...
Zapojil som to rovno na zdroj 43V jednosmerných-počul som jemné praskanie, cez kaskádu odporov(50ks 47kOhm v sérii) som sa priblíźil k hrotu na sekundári-objavili sa preskoky-no malinké.Menil som tranzistor za 2sc3466 a to isté...
Zrejme sú tieto VN japonce pomalé, alebo to nedobre rezonuje...skúsil som prepólovať spatnovazobné vinutie(2závity), nastala deštrukcia poistiek...
Skúsil som teda aj sekundár otočiť :lol: že či to spraví to čo som si myslel-Spravilo ale smrad z 2SC4769 bol intenzívnejší ako som čakal :) sejem na to-akurát si nechám sekundár keby som sa k tomu niekedy vracal
PabloX-gratulujem,ináč ten rayer je macher, ja by som na to nervy nemal...
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Měl jsi to vůbec v rezonanci ?
stephunk
#11 Příspěvek od stephunk »
Pochybujem,keby to bolo v rezonancii tak sa nesťažujem :) ,nepravidelne sa to chytalo po priblížení rúk k primárnej cievke,vtedy sa ozývalo z konca také jemné praskanie-no bez výboja :cry:
stephunk
#12 Příspěvek od stephunk »
Je možné že vadí bifilárne vinutých 15 závitov primáru-jeho indukčnosť sa zníži...-zvýši sa rezonančná frekvencia a bum-priečny prúd odfuckne výkoňák.
PabloX
#13 Příspěvek od PabloX »
Ked som tam skusal dat SU160, tak to slo tiez dost nahovno, najlepsie vysledky boli so spominanym SU169.
stephunk
#14 Příspěvek od stephunk »
no skúšam dať 2sc3153 - zásoby z rozoberania všetkého možného...uvidíme čo ako..
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
IMHO pokud to nedoladíš celé do rezonance, můžeš tam strkat cokoliv a bude to slabota.
