Monitor Hansol 930D
thunderstrike
Monitor Hansol 930D
#1 Příspěvek od thunderstrike »
Dobrý den mám problém stímto monitorem,dostal jsem ho na opravu,protože byl zůžený obraz,byl tam bouchlý kondik,to jsem opravil a asi po dvou týdnech sem ho zapnul a nenaběhl obraz,ale pokud odpojím monitor od počítače oběví se NO SIGNAL...Nevíte čím by to mohlo být? Dík
#2 Příspěvek od Crifodo »
možná závada v kabelu nebo v konektoru, monitor si hlídá stejnosměrnou úroveň na vstupech a tu hlášku vyhodí když je obvod vstupu rozpojený. Pak čeká na synchro impulsy a podle nich si přepne režim vychylování (kmitočty rozkladů a amplitudy). Zkus hledat tam - přenos synchro impulsů až do signálového procesoru.
#3 Příspěvek od rnbw »
Skus, ci ti funguje OSD vtedy, ked tam nevidis ziadny obraz.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podle té hlášky to vypadá, že monitor žije.
Takže mě napadá buď nastavený moc vysoký rozlišení na grafice, kdy už monitor nezvládá, nebo ten zmíněnej zlomenej kabel.
#5 Příspěvek od Crifodo »
nevím jak konkrétně hansol, ale obyčejně při nezvládnutým rozlišení monitor hodí hlášku "out of range" a skočí do VGA nebo na nejbližší nižší.
Ty starší a blbější se snažily vyhovět, až si upekly VN trafo :evil:
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
To já zas mám zkušenost, že se prostě vypnuly...
thunderstrike
#7 Příspěvek od thunderstrike »
V kabelu to nebude,ten sem proměřil a je dobrej,a tím rozlišenim taky ne,protože sem to skoušel asi na třech počítačích...
A to OSD nejde...
#8 Příspěvek od Crifodo »
OSD mi nejde na zdravým monitoru Samsung při vytaženém kabelu taky, řídicí logika ho nepustí. To nic neznamená.
Chyba bude v nespuštění režimu normálního zobrazování, monitor si myslí že nemá signál, buď proto že ho nemá, nebo je chyba někde okolo procesoru, možná i vadná EPROM. SPíš ale studeňák atd., konektor na desce, kablíky, IO v soklu...
Zkus hledat manuál a diagnostický režim toho monitoru na webu.
thunderstrike
#9 Příspěvek od thunderstrike »
Ok zatím dík,zejtra se na to podívám..
