LCD na NTB nemá obraz, čím to?
Millisx
#1 Příspěvek od Millisx »
Ahoj,
dostal se mi do rukou notebook, který má vadné LCD. Pokusím se na něj mrknout, ale zajímá mě váš tip, v čem může být vada.
Pokud notebook delší dobu stojí a zapne se, na LCD se na chvíli obraz objeví, poté jakoby začne vybledávat až nakonec zůstane jen světlá plocha. Mezitím se obraz jakoby prolne, tzn přivítá mě plocha acer, pak začne vybledávat, objeví se nápis insert disk, obrazovka stále bledne, ale do toho se jakoby prolije znovu ten acer, viděl jsem tam mám dojem i nad nápisem insert disk ten název jakoby osově přetočený nahoru (zrcadlově nad původním nápisem). Na tom LCD je čára, jakoby horní třetina obrazu byla nějak oddělená, tak to působí, no nakonec to vybledne, jak jsem psal. Když to vypnu a zapnu, je to stále bledé, je to třeba nechat tak cca 10 min stát, aby se zase něco objevilo(a to není vždy 100%, teď už to je většinou furt jen světlé). Co myslíte, že může být vadného? Na co se mám zaměřit?
Ten NTB má navíc i VGA výstup, když na něj připojím monitor, obraz je úplně normální.
Na jiném 4u jsem se dočetl, že takto se chová LCD, který má problém s napájením. Jenže nevím, na co se zaměřit. Už jsem rozebral i LCDčko.předpokládám, že vím, který je signálový konektor, vede z desky přímo na zadní část panelu, potom tam je druhý konektory, který má cca 20 aktivních pinů, jsou z něj vyvedeny repráčky, mikrofon a i napájení předřadníku pro panel. Jenže nechápu, proč do destičky s předřadníkem pro podsvětlení vede 15 vodičů a z něj jen 2 pro katodu(to bych rád věděl). Nicméně k mému problému, teď nevím, na napájení čeho se vlastně mám zaměřit? Když LCD je podsvětlené, znamená to že v signálovém kabelu je i šťáva pro elektroniku monitoru, pokud ano, předpokládám, že napájecí obvody jsou někde na desce uvnitř NTB poblíž napájecího konektoru a konektoru pro LCD, tady však mé teoretické znalosti končí, nevím, na co se mám zaměřit. Fotky dodám na požádání (část, která bude třeba)..
lobcob
#2 Příspěvek od lobcob »
Hele, a nebude mít ten LCD přetrhaný ( překlinkaný ) kablíky, co do něj vedou? Takovou tu pásku s vodiči?
příjemný den
PEPA
Millisx
#3 Příspěvek od Millisx »
Nepředpokládám, z NTB vedezkroucený relativně pevný cmotek kablíků přes kloub a až na zadní stěně LCD to přechází do pásku s vodiči.
drabek06
#4 Příspěvek od drabek06 »
Taky se mě zdá. Takhle se chová LCD když mu za běhu vytahnu ten přívodní datovej konektor. To co tam je, zacne postupne blednout az je jen všude bílo. Takže si to proměř, nebo zkontroluj jestli se nehnul ten ten přívod na LCD, to se stalo mě :wink:
lobcob
#5 Příspěvek od lobcob »
TAK BUDE BUĎ ŠPATNEJ LCD JAKO TAKOVEJ A NEBO SE POPIĎ POŘÁDNĚ PO ZAPOJENÍM DO PC A DO LCD ... TY KONEKTORY A VODIČE JAK VYPADAJ A TAK. JEŠTĚ JE MOŽNOST, ŽE BY TO MOHLO BÍT V NAPÁJENÍ LCD, KONDÍK , ALE TO UŽ HÁDÁM.
příjemný den
PEPA
Millisx
#6 Příspěvek od Millisx »
To blednutí není otázka 3 vteřin, ale třeba 10-15. Jinak všimněte si i poznámky o zrcadlově otočeném nápisu a podobně. Toto udělá LCD bez dat?
stephunk
#7 Příspěvek od stephunk »
za uvedené javy môže v prenosných dvd-platinium aj viac vecí.
1.Vypadnuté napájanie dekodéru pal,prípadne zlý tento obvod...
2.možný zvod nejakého kondenzátoru v 12V vetve
3.je moźné aj mechanické vykývanie napájacieho konektoru
U notebooku to bude najskor 2 možnosť poprípade iný problém no hľadal by som chybu v napájaní---
Millisx
#8 Příspěvek od Millisx »
http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/13813 ... .31MB.html
zde jsou fotky (18MB, 2800x2200). Radí mi, že mám zkusit najít napájecí část k tomu LCD. A že je pravděpodobně v tom LCD. Což znamená, že ho musím úplně rozebrat, a to se mi vzhledem k množství nálepek a samolepek atd nechce po jednom názoru. Co na to ostatní?
drabek06
#9 Příspěvek od drabek06 »
LCD v notebookach jsou vetsinou napajeny 5V nebo 3.3V :wink:
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
lCD u vsech novych notebooku jsou napajeny 3.3V. Pokud je tam pinovy konektor tok z tveho pohledu po prave strane dva piny jsou napajeni. Hned za tim je pojistka . Tam si pohlidej napeti. Ty svazky kablu odchazeji casto. podle popisu bych typoval ze to je notebook z rady 212 220 nebo 514
Internet - metla lidstva
Millisx
#11 Příspěvek od Millisx »
Jj, je to travelmate 212TX. Z mého pohledu, ale nevím z jaké strany(předpokládám z pohledu na PCB :-) ). Chápu správně, že napájení do elektroniky LCD jde po dvou kabelech z desky MB po kabelu až do LCD. Takže chybu mám hledat v tom NTB, nebo přímo v tom LCD? NA fotce je popis pinů, které jdou do LCD.
http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/33352 ... .91MB.html
Millisx
#12 Příspěvek od Millisx »
Tak jsem zkoušel změřit DC napětí při pohledu na PCB LCD (tak jak je fotka viz výše), na pravých dvou kabelech (pro jistotu ani na levých ) ani volt. Předpokládám, že jsem měl měřit proti nim, ne proti zemi. Zkoušel jsem i pohýbat s kablíkem v kloubu a žádný efekt. Nějáký konkrétnější tip po tomhle zjištění?
rezis
#13 Příspěvek od rezis »
To napajeni je zvojene a zemi je tam kupa. jako zem si vem treba sroub u LPT a zmer to. Mely by to byt ty cervene.
Millisx
#14 Příspěvek od Millisx »
Tak jsem změřil 2 pravé červené vodiče, na každém je přesně 3.85V. Co dál? Mám teda lézt dál do toho LCD?
rezis
#15 Příspěvek od rezis »
Měříl jsi to zrovna když je bílý? V tom případě je asi v tahu LCD. stím nic moc nenaděláš. Ještě by to chtělo zkusit jiné LCD. Můžeš zkusit to uvnitř propájet ale moc šancí tomu nedávám.
