LCD na NTB nemá obraz, čím to?
Napsal: 11 bře 2007, 12:39
Ahoj,
dostal se mi do rukou notebook, který má vadné LCD. Pokusím se na něj mrknout, ale zajímá mě váš tip, v čem může být vada.
Pokud notebook delší dobu stojí a zapne se, na LCD se na chvíli obraz objeví, poté jakoby začne vybledávat až nakonec zůstane jen světlá plocha. Mezitím se obraz jakoby prolne, tzn přivítá mě plocha acer, pak začne vybledávat, objeví se nápis insert disk, obrazovka stále bledne, ale do toho se jakoby prolije znovu ten acer, viděl jsem tam mám dojem i nad nápisem insert disk ten název jakoby osově přetočený nahoru (zrcadlově nad původním nápisem). Na tom LCD je čára, jakoby horní třetina obrazu byla nějak oddělená, tak to působí, no nakonec to vybledne, jak jsem psal. Když to vypnu a zapnu, je to stále bledé, je to třeba nechat tak cca 10 min stát, aby se zase něco objevilo(a to není vždy 100%, teď už to je většinou furt jen světlé). Co myslíte, že může být vadného? Na co se mám zaměřit?
Ten NTB má navíc i VGA výstup, když na něj připojím monitor, obraz je úplně normální.
Na jiném 4u jsem se dočetl, že takto se chová LCD, který má problém s napájením. Jenže nevím, na co se zaměřit. Už jsem rozebral i LCDčko.předpokládám, že vím, který je signálový konektor, vede z desky přímo na zadní část panelu, potom tam je druhý konektory, který má cca 20 aktivních pinů, jsou z něj vyvedeny repráčky, mikrofon a i napájení předřadníku pro panel. Jenže nechápu, proč do destičky s předřadníkem pro podsvětlení vede 15 vodičů a z něj jen 2 pro katodu(to bych rád věděl). Nicméně k mému problému, teď nevím, na napájení čeho se vlastně mám zaměřit? Když LCD je podsvětlené, znamená to že v signálovém kabelu je i šťáva pro elektroniku monitoru, pokud ano, předpokládám, že napájecí obvody jsou někde na desce uvnitř NTB poblíž napájecího konektoru a konektoru pro LCD, tady však mé teoretické znalosti končí, nevím, na co se mám zaměřit. Fotky dodám na požádání (část, která bude třeba)..
