Nastavenie zisku MAA436
mba
#1 Příspěvek od mba »
Ahojte !
Načo slúžia vývody 7 a 11 u IO MAA436. V katalógu píšu že je to nastavenie zisku. V schémach sú tieto vývody spojené odporom od 22k do 100k čo je dosť značný rozdiel ! Čo je vlastne nastavenie zisku a ako mám tento odpor spočítať :idea: :?: Díky :!:
#2 Příspěvek od Crifodo »
když se podíváš na vnitřní schéma 436, odpor Rg je v emitoru tranzistoru T10 který vytváří na Cg pilový průběh pro spouštění komparátoru (ramp voltage). Protože je báze T10 současně ovládaná děličem na vývodech 1-12-10, určuje Rg o kolik se změna na děliči Ra/Rb projeví na rychlosti nabití časovacího kondenzátoru Cg.
Těžko na tom něco počítat, vyzkoušej si to v praxi a za pár minut poznáš jaká hodnota při konkrétním zapojení vyhovuje.
MAA436 je už dost překonaný IO.
meno
#3 Příspěvek od meno »
Nie vždy je lepšie všetko počítať. Skúšaj , skúšaj a uvidíš. Na začiatok tam daj trimer nastav nejaký stred napr 50k. ..... :wink:
Mimochodom má MAA436 priamu západnu náhradu ??? Alebo je to vynález Tesly ???
:D :D :D
