Potřeboval bych radu jak odstranit nepříjemný chrastění reproduktoru pravého výstupu zesilovače. (Levej hraje bez problému). Problem je v tom, že se čas od času ozývá z pravého repra to šramocení a to samovolně. Prostě někdy je to v klidu a někdy to chrastí. poradte prosím. Díky Pepa
Tak to budeš muset svěřit někomu, kdo tomu opravdu rozumí. Nezlob se, ale pokud jak předpokládám neznáš postupy diagnostiky, asi si slepé střevo taky nevyřezáváš sám s dopomocí netového fóra patologů.
Poťák mě taky napadl. Rozebral jsem ho a pěkně vyčistil, ale to chrastění je tam pořád. Myslím že to bude nějaká maličkost, tak bych si to chtěl opravit sám. To jak psal Sendix, tak o diagnostice toho opravdu moc nevim.
Mam podobny problem na jednom predzesilovaci dela mi obcas lupnuti jako gramofon, jeste jsem se na to nedival (je to hodne cerstva vec), rekl bych ze to mam na vstupech (privodni kabely) nebo na napajecim zdroji (stabilizator) - trimry a potenciometry tam nejsou. Myslim, ze k teto poruse (pokud to neni na potenciometru nebo viditelne neco vadneho) budes asi potrebovat osciloskop a sledovat co se deje na napajecim napeti a pak vstupech az po konec zesilovace. Pokud se me podari zjistit cim to je u me, tak ti napisu Problem je v tom, ze mi to dela jen obcas (asi pri uplnku)
Jestli to je opravdu jenom občasné náhodné zapraskání, tak bych to typoval na něco mechanickýho (špatnej spoj, konektor). Zkus to zapnout a za chodu to pořádně proklepat, jestli se to nějak projeví, tak je to jasný... V místech kde není nebezpečné napětí (a pokud zesilovač neobsahuje nějaké choulostivé polovodiče jako že nejspíš neobsahuje) zkoušej s nimi prstem zacloumat jestli se ozve zapraskání zkontroluj zejména elektrolity, kabely a HLAVNĚ KONEKTORY a jiné větší součástky, které jsou více namáhané.
Další možná příčina: Je to opravdu zapraskání? nebo limitace při velkých amplitudách? Pak by to chtělo zkontrolovat pracovní body tranzistorů jestli nějakej trochu "neujel", případně pokud má každý kanál vlastní napájecí zdroj resp. stabilizátor přeměřit jeho napětí.
S něčím podobným jsem se setkal u hifivěže SONY. Byla jen 3 roky stará, ale po rozebrání bylo to STK co dělá koncový zesilovač samý studeňák. Stačilo jej proletovat a bylo po praskání.
