Je toto zablokovane?
dudo02
#1 Příspěvek od dudo02 »
Ahoj.Mam taku otazocku.Ak sa odpoji autoradio od zdroja a opatovne pripoji,tak sa moze zablokovat.Moze toto zablokovanie spocivat v tom,ze neide iba zvuk?Po zapnuti vypise"welcome to aiwa auto audio",ale zvuk neide...Inac funguje normalne.Ak je zablokovane,tak po pripojeni hned pyta kod?
paveltl
#2 Příspěvek od paveltl »
Pokud se autorádio zablokuje, pak po zapnutí chce kód. Bez jeho zadání se nespustí a na displeji stále svítí výzva k jeho zadání.
Když rádio normálně funguje jen nejde zvuk pak zřejmě budeš mít závadu ve zvukovém zesilovači. Zjisti si jaký je tam IO a třeba na http://www.alldatasheet.com/ si najdi jeho zapojení a změř.
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
Zvuk sa nemôže zablokovať...može iba prestaviť hlasitosť na nulovú hodnotu. A je samozrejmé , že po odpojení z baterie pýta kod. Zvuk jedine môžeš mať odpojeny konektor na reproduktory, alebo si sposobil skrat koncového stupna pri odbornej manipulácii. Iné tam nemôže byť...
#4 Příspěvek od Hill »
Tohle uvítací hlášení na některém rádiu trvá i několik minut (u některých tam běží ještě demo) a musíš si počkat nebo přečíst návod, čím to zrušit.
jave
#5 Příspěvek od jave »
Určitě zablokované není!!
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
třeba zapne MUTE zkontroluj podle manuálu.
dudo02
#7 Příspěvek od dudo02 »
OK.Hned som si myslel,za to nemoze byt bloknute,ale nemam skusenosti s modernejsimi radiami a hlavne kodmi.Vdaka Vam za pomoc :) .
Hru
Re: Je toto zablokovane?
#8 Příspěvek od Hru »
dudo02 píše:Ahoj.Mam taku otazocku.Ak sa odpoji autoradio od zdroja a opatovne pripoji,tak sa moze zablokovat.Moze toto zablokovanie spocivat v tom,ze neide iba zvuk?Po zapnuti vypise"welcome to aiwa auto audio",ale zvuk neide...Inac funguje normalne.Ak je zablokovane,tak po pripojeni hned pyta kod?
tohle se mi stávalo u autorádia Ford,musel jsem ho nechat delší dobu bez napájení a nebo zadat kód i když jakoby fungovalo normálně a nechtělo ho
durkovic
RE:
#9 Příspěvek od durkovic »
Radio zablokované nemože byt pretoze ako s popisu zavadi vyplíva logicke obvody Autoradia su funkcne cize uCPU bezi je len otazka ci je to fakt sposobene tým MUTE alebo je porucha niekde v obvodoch zosilenia zvuku.Ak nepomoze deaktivacia mute pozrel by som podla datasheetu k koncovemu IO ci nieje nahodou na tam privadzane trvale "MUTE napetie".
To sa potom chova tak ze radio ide normalne len ten zvuk nikde pretoze je koncak stale blokovany tym "MUTE napetim"
Tolko asi odomna
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zpět na „Autorádia“
