Coilgun
thunderstrike
Coilgun
#1 Příspěvek od thunderstrike »
Dobrý den,chtěl sem se zeptat jestli egzistuje nějaké české forum,nebo něco podobného s tematikou elektromagnetických zbraní (Coilgun)..Dík
heldybeldy
#2 Příspěvek od heldybeldy »
Tiez by ma to zaujimalo. Ja by som pre zaciatok navrhoval magnetron z mikrovlnky dat do ohniska satelitnej paraboly a nasmerovat to na nieco, cim by sa to dalo "merat". Keby to malo podobne vlastnosti ako "humanna zbran" co vyrobili amici proti demonstrantom, ktora neuskodi, len vyvola pocit palenia, potom to by bola "bomba " na neprisposobivych obcanov kradnucich napr. zemiaky.
Skay
#3 Příspěvek od Skay »
LOL zrovna...na to shánim věci...forum ?proč ne tady? :D taky stavíš? :lol:
thunderstrike
#4 Příspěvek od thunderstrike »
Jo,jo stavim,zatim Singla ale časem i multistage.....
Skay
#5 Příspěvek od Skay »
a jaký kapacity tam požíváš na jaký napětí,co projektil,cívka,čim to spínáš atd...rád pokecam mě to zajímá...mam v plánu 3 stage :D tak snad to vyjde...
DRAKE
#6 Příspěvek od DRAKE »
Co třeba tohle:
http://elektronik.webz.cz/konstrukce/gaussgun.html
to asi neni to co mydlíte, že. Ale je to taky zajímavý.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
Skay
#7 Příspěvek od Skay »
píše tam že cívka má bejt spíš do výšky což je blbost :) a vobrázek je z originální stránky http://www.coilgun.eclipse.co.uk/coilgun_basics_1.html (chtělo by to pročíst) ale jo je to vono ...co myslíme...je to spíš takovej velkej pokus je tam problém snad všechno :D
thunderstrike
#8 Příspěvek od thunderstrike »
Hele tak muzem pokecat po ICQ ,to bude asi rzchlejsi... 208208412
A jinak dobra stranka je www.coilgun.ru
#9 Příspěvek od EKKAR »
No já si osobně myslím, že na zahánění různobarevných málo či ještě méně přizpůsobivých spoluobčanů odkudkoliv je lepší SUPER BRNO ráže 12 s prodlouženýma hlavněma... Italský Bennelli taky nejsou špatný, a co teprve americký Remington automaty... A aby to byla humánní zbraň, neládovat broky nebo S-baly nebo Brenneky, ale hrubě sekanou dobytčí sůl, doplněnou štětinama z rejžáku... Mikrovlny je akorát víc přičmoudnou, na to už jsou zvyklí... Nejhumánnější ruční zbraň na světě ale je Kalašnikov AK45 v ráži 5,45 se zásobníkem na 70 ran, ten vůbec nenechává raněný...
Skay
#10 Příspěvek od Skay »
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Ekkare, nepleteš se ? Modernizovaný malorážní Kalašnikov je AK-74, pokud se nepletu.
haliki
#12 Příspěvek od haliki »
Caute borci... Ja tiez akurat dokoncujem coilgun.. ma 3 stupne, kazdy je riadeny tyristorom čkd s velkou rezervou prudu... Kondiky mam na kazdom stupni spolu 10mF/450V (vsetko spolu 30mF/450V).. Nabijanie: sietove napetie usmernene mostikom, cez odpor 330R/25W, mam ich tri, na kazdu bateriu kondikov jeden, su spolu na chladici. Cele je to ovladane procesorom atmega-8, nastavenie oneskoreni Ty2,3 sa robi pomocou potenciometrov, vsetko vypisuje na display 2x16, ovladanie na klavesnici z telefonu :D... nabijanie je spinane cez 3-polove rele..
Ovladanie je na prenosnom paneli, oddelene 10m UTP kablom od coilgunu... takze vcelku bezpecne :D
haliki
#13 Příspěvek od haliki »
jaj a este som zabudol... kondenzatory sa nabiju na max. napetie siete (okolo 320V)
#14 Příspěvek od Artaban001 »
to heldybeldy 10:49 -
Ta americká "pseudohumalní" zbraň má vyšší frekvence. Viděl jsem o tom něco na Discovery. Prý to umí zaměřit na konkrétní osobu v davu a tu s tím zpacifikovat. Třeba tak zlikvidují vůdce povstání a dav bez vůdce odpadne sám.
A co třeba "hnědý zvuk"? :-D
kevin_mitnick
#15 Příspěvek od kevin_mitnick »
Jo panove, pokud jde o hnedou skodnou, tak jsem prave ted minuly vikend rozbehaval na nejmenovanym utajenym miste darecek od US army.
Kdyby na tohle byla legislativa a prachy, tak si tim obezenu barak. Pokud znate fazery ze serialu Star Trek, tak vezte ze to byla pro autora silna inspirace... Trojice UV argon-excimerovych laseru o vykonu skoro pul kilowattu vytvari na nekolik set metru ionizovane kanaly do kterych je zavedeno z menice vysoke napeti nekolik desitek tisic volt. Kdokoli svym telem vytvori zkrat mezi kanaly ma smulu...
Obdobne zarizeni se pripravuje pro pouziti na vozidlech. Neco jako mobilni paralyzer. Staci namirit na vybranou osobu z davu a stisknout spoust. Pokud dotycny nema treba kardiostimulator, tak je to dokonce non-lethal zbran... Zatim je problemem pouze nutny prikon skoro 15kW...
