Mitsubishi galant
Hru
Mitsubishi galant
#1 Příspěvek od Hru »
Řeším problém s dobíjením u Mitsubishi Galant 1,8 TD /1998 - 1990.
Nemá někdo,nebo neví kde bych mohl sehnat zapojení dobíjení k tomuto vozu?
Némá někdo s tímto vozem v tomto směru skušenosti?
jano2
#2 Příspěvek od jano2 »
Alternator maš dobry?Najprv sa presveč, ci je vporiadku,skus si ho napriklad vrtačkov rostoč,nabud a musi vyrabat 12V.
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
Nato ,aby si ho odskušal v klude,lebo pri motore VčšINOU,nieje miesto,pristup,ak nedava napetie darmo bude špekulovat,prečo nenabija.
Hru
#5 Příspěvek od Hru »
Děkuji za odpovědi,ale mě jde hlavně o zapojení dobíjecí části v autě - kabeláž.Alternátor jsem proměřil,je OK ,jen nevím jestli má vestavěné relé dobíjení,u uhlíků je něco co se tomu relé podobá.Hlavně jde i o to ,že nesvítí ani kontrolka dobíjení(žárovka je dobrá)ani když pustím napětí od alternátoru.Zatím nechci pitvat kabelové svazky.
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
Iste,regulator je pri uhlikach na alternatore,idu tam dva kable,jeden,ten hrubši je spojeny z baterkov,ten tenši ide ku kontroli dobijania.
