Schéma na zesilovač SONY TA-F170 ???
adamoz
#1 Příspěvek od adamoz »
Nevíte kde bych sehnal schéma na zesilovač SONY TA-F170 potřebuji zjistit jaké tam je trafo (původní odešlo).
viliam
#2 Příspěvek od viliam »
Typ transformátora je 1-450-579-11 E model, primár s odbočkami na 120V, 220V a 240V (tepelná poistka), 1-450-578-11 UK model (220V alebo 240V), usmernené sekundárne napätie je súmerné +38V a -38V max.
Spotreba:
AEP, Germany model: AC 220 - 230V ~ 50/60 Hz 90W
TA-F170 UK model: AC 240V ~50/60 Hz 250W
E model: AC 120/220/240V ~50/60 Hz 90W
_______________________________________________________________
adamoz
RE: Viliam
#3 Příspěvek od adamoz »
Dík za odpověď
Na trafu je číslo 1 - 450 - 577 - 11, ale jestli to je E nebo UK tak to tam není.
Takže potřebuji trafo +- 38V ???
Kde se dá takové trafo sehnat? a kolik bude asi stát?
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Tobě to trafo úplně chybí ?
Pozor, ony ty trafa mívají překvapivě malý mag. rozptyl a je třeba to u výrobce požadovat. Zvlášť pokud je kolem málo místa to bývá velký problém, třeba v NADech.
adamoz
#5 Příspěvek od adamoz »
Mám tu nefunkční zesák SONY - po zapnutí ani nesvítí a na výstupu trafa jsem naměřil O Voltů a na vstupu 220V (pojistka je nepřepálená) zčehož usuzuju že trafo odešlo a doufám, že pokud ho vyměním tak zesilovač bude fungovat. Chci ho nahradit za funkční trafo stejných parametrů jako mělo původní. Prosím poraďte, děkuji. :taunte: :upset:
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Trafo obvykle neodejde jen tak.... je možné, že je nějaká zrada v tom zesilovači. U tak 50% traf je přerušená tepelná pojistka v primáru, někdy se dá vyjmout bez rozborky trafa a vyměnit za stejnou.
viliam
#7 Příspěvek od viliam »
Presne tak, ako píše Sendyx, vo väčšine pripadov je prerušená tepelná poistka, čo znamená prehrievanie transformátora. Buď je závada v samotnom zosilňovači (zvýšený odber, kedy to trubičková poistka ešte vydrží ) alebo časom odišla sama.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Taky je samozřejmě možné, že je prostřelený kus zdroje nebo konce a k přerušení pojistky došlo následně. Nedá se vyloučit ani mezizávitový zkrat, nebo bývá běžné přehřívání trafa poté, co se přeruší jedna z diod grecu. NIKDY nepřemosťovat tepel. pojistku, musí tam být a musí být na původním místě - obvykle hlídá teplotu mezi primárem a sekundárem a zabrání protavení vinutí do sebe. Viděl jsem pár traf, kde to dokonce u dovozce přemostili a následky byly děsivé - toroid vypadal jako kus meteoritu, EI trafo se snažilo propadnout z jezevčíka ven 8O
adamoz
#9 Příspěvek od adamoz »
Prosím poraďte jak mám teda postupovat, zesák buřil perfektně do té doby než se z něho začalo kouřit, určitě tam něco zahořelo (asi to trafo) pojistka je nepřepálená a jak jsem již psal na výstupu trafa je 0 voltů, koncáky vypadají nepoškozené a ostatní součástky taky. Takže jak ho opravit? - je mi ho škoda rozebrat na součástky. Prosím poradte :?:
viliam
#10 Příspěvek od viliam »
Takto na diaľku je ťažko radiť, skontroluj vizuálne trafo a pokiaľ je zhorené, vymeniť za nové (prevíjať nemá význam).
