dig. satelit Protec
zvaty
dig. satelit Protec
#1 Příspěvek od zvaty »
Mám problém se zdrojem tohoto satelitu. Zdroj je úplně mrtvý na sekundáru nic na primáru pouze 310V. Vyzkoušel jsem elyty, obvod primáru zdroje KA5L0365RN, referenci TL431 i optočlen. Stále bez úspěchu.
Je nějaká rada?
jopein
#2 Příspěvek od jopein »
tento přijímač neznám, ale často bývá vadný "rozjezdový odpor " zhruba kolem 150k , nebo zkrat někde na sekundáru
jave
#3 Příspěvek od jave »
Nebo dva v sérii menší hodnoty
zvaty
#4 Příspěvek od zvaty »
Ty jsou v pořádku a rozběhové napájecí napětí za nimi je kolem 13V. Sekundár jsem postupně celý poodpojoval a simuloval jsem napětí 5V pro TL431 a optočlen. Pořád nic
DiGiCo
#5 Příspěvek od DiGiCo »
13V je málo, není v háji ten rozběhový elektrolyt? Pro start toho obvodu je potřeba minimálně 15V.
zvaty
#6 Příspěvek od zvaty »
elyt jsem měnil a obvod jsem napájel i externě kolem 20V. A ani nepískne.
zvaty
#7 Příspěvek od zvaty »
Nemá někdo doporučené zapojení KA5L0365RN. Datasheet je v tomto ohledu docela stručný.
#8 Příspěvek od p32 »
Tak to tam přeruš a zkus to napájet z externího stabilizovaného zdroje s odpovídajícím napětím. Nevím kolik to je, 12-18 V ? A kde se ti tam vzalo 310 V ?
Carel
#9 Příspěvek od Carel »
Myslí sít.usměrnění na kondensátoru.
zvaty
#10 Příspěvek od zvaty »
Externě jsem ho napájel napětím od 12V do 20V, ale nerozjel se. Tech asi 310V je na sítovém elytu
zvaty
#11 Příspěvek od zvaty »
K napájení jakých dílčích obvodů slouží na sekundáru větev +24V a větev +30V
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
