Ahoj.
Tušíte někdo jaký je zásadní rozdíl mezi TDA3505 a TDA3508 (RGB). Prohlížel jsem katalogové listy a rozdíl v datech jsem nenašel. (Jen rok vzniku )
Zkoušel je někdo zaměnit? TDA3508 je mladší, tak dych předpokládal nějaké vylepšení.
Díky Zb.
Zásadní rozdíl je v ceně!Podívej se na Nedis Kerr TDA 3505 cca30-50,-Kč ,TDA 3508 410,-Kč Jinak máš asi pravdu dle datasheetu vypadají stejně ale měnit jeden za druhý jsem nezkoušel,páč mám své prachy tak nějak rád
Já jsem měl doma dva velmi podobné Grundigy už docela staré, v jednom byl TDA3505, ve druhém 3508. Z toho usuzuji, že budou velmi podobné, rozdíl může být snad v garantovaných mezních parametrech nebo v nějakém drobném vylepšení zapojení atd. Vnějším zapojením není prakticky rozdíl.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Ahoj.
Podařilo se mně stáhnout schéma a zcela náhodně jsem se podíval na označení obvodu, která na desce nese označení TDA3508. A co myslíte, že bylo na schématu. Přesně tak. TDA 3505. Přitom typ TV a schéma sedí. Takže buď nějaká změna ve výrobě, nebo je to zcela záměnné.
Hledal jsem to proto, že v bílé nejde červená barva a pokud je přepnuto na AV, je obrazovka lehce do červena a jsou vidět zpětné běhy. (R je slabší i při přizemnění jednotlivých katod) Takže nejspíš obrazovka. V minulých vláknech jsem četl, že ve starších Teslách to šlo trochu napravit zařazením diod (tuším do TDA3505). Tak to ještě projdu.
Díky Zbyněk.
