Prosím o radu. U této televize se hodně rozostřuje obraz i několikrát za týden (syn pustil televizi a obraz se mu zaostřoval a rozostřoval v krátkých intervalech a pak zůstal rozostřen). Vždy po každém zaostření to dopadne stejně. Nemůže být na vině VN trafo nebo zaostřovací trimer ?
Nedávno jsem měl TV podobně se chovající. Na vině bylo zoxidované jiskřiště v patici a z něho opadávající povrchová úprava a měděnka. Stačilo patici rozebrat, důkladně vyčistit jiskřiště, pocínovat jej a složit.
Zb.
Tak jiskřiště je OK. Ostřící napětí reaguje, ale nejde uplně doostřit. Už je trimr v konci. Řekl bych že začíná blbnout vždycky až když se zahřeje, nebo po chvilce provozu a rozostřuje se velice plynule. Někdy to trvá i několik minut, tak myslím asi na to trafo. Ani nevím co je tam za typ, není na něm nic, podle čeho by se dalo identifikovat a nevím ani jestli třeba nemá nějaký ekvivalent. Zkusím to nějak zjistit.
