jak odstranit rušení v autorádiu
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
známý si koupil nové autorádio s CD Sencor (do Fiat Brava), ale po nastartování je v něm slyšet pískání závislé na otáčkách motoru. Nezná někdo způsob, jak by bylo nejlepší pokusit se to odrušit? nemáte někdo schéma takového filtru? (na předchozím radiu se to neprojevovalo)
DiGiCo
#2 Příspěvek od DiGiCo »
To pískání patrně pochází z alternátoru, odrušovací filtr se dá koupit v autodílech za cca 100Kč (jak uváděl kondik). Od Sencora se prostě nedají čekat zázraky, leckdy může být člověk rád, že to alespoň jakž takž funguje :wink:
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Skúšal som odrušiť podobný prípad, postupne s odrušovacou tlmivkou v prívode napätia, potom odrušiť alternátor, ďalej páskovým pletením vodičom uzemniť motor, odrušil zapalovanie a potom som to VZDAL. sS iným rádiom stačila tlmivka v napájaní.
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
Natiahni prívod až z baterky a je po rušení...
jave
#5 Příspěvek od jave »
Nesetrit na sile kabelu a od baterky. Vetsinou je li slyset altik, tak i sterace apod. Cili fakt primo z baterky
Hru
Re: jak odstranit rušení v autorádiu
#6 Příspěvek od Hru »
sr71 píše:známý si koupil nové autorádio s CD Sencor (do Fiat Brava), ale po nastartování je v něm slyšet pískání závislé na otáčkách motoru. Nezná někdo způsob, jak by bylo nejlepší pokusit se to odrušit? nemáte někdo schéma takového filtru? (na předchozím radiu se to neprojevovalo)
z mé skušenosti s podobnými rádii ,vždy pospojuji všechny možné přechody kostry auta-propojit kapotu se šasím,motor se šasím,dveřeatd.
a jak psali i jiný dobře pomáhá natáhnout napájení rádia přímo z baterky,odrušení tlumivkou s kondenzátorem a hlavně ještě připojit zvlášť obal rádia na kostru a ještě kabel(stínění) antény aby měl pořádný propoj na kostru na obou koncích
yakl
#7 Příspěvek od yakl »
Je dobre zistiť, či rušenie ozaj prichádza cez napájanie. Treba naladiť rádio medzi stanice a porovnať rušenie pri zapojenej anténe a pri odpojenej. Ak dôjde ku zmene, tak časť rušenia prichádza aj cez anténu, najčastejšie je to neuzemnením opletenia koaxiálneho kábla o karosériu auta pri koreni antény - neočistením farby.
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
skús napájať rádio z externého zdroja. ak rušenie neprestane, je to cez anténu.
milmarek
rušení autorádia
#9 Příspěvek od milmarek »
Zdravím,
kluci neví někdo jestli se dá řešit rušení, resp. zeslabení přijímaného signálu v rádiu BECKER BE 6021 v autě MB C 200CDI ke kterému dochází po zapnutí dodatečně instalované sady HID xenonů? Díííík
DiGiCo
#10 Příspěvek od DiGiCo »
Demontovat HIDy :twisted:
Jestli je ta HID sada nějaká čínská sra*ka, tak se rušení bude odstraňovat asi velmi těžko (ten měnič by měl být totiž odrušený už sám o sobě uvnitř).
mirosne
#11 Příspěvek od mirosne »
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=688& ... 4047,alebo:
Odrušovák si urobíš jednoducho. Rozober PC zdroj, na vstupe je EMI filter. Previnieš tlmivku, zapojíš aj s kondíkmi a je to.
pida_m
#12 Příspěvek od pida_m »
.. netahat od baterky žadné nové vodiče, to rušení se na ně může naindukovat.
zařadit do napájení rádia tlumivku a blokovaci C. I na trvalé plus.
Ty C. i o nízkých kapacitách, blokovat řády kHz co vyrábějí měniče pro xenonky.
Problém nastane, když se bude to rušení indukovat i do vedení k repro.
Ale i to jde řešit.
Becker vyrábí odjakživa velmi kvalitní rádia, takže přímo v rádiu bych to neřešil.
píďa
milmarek
#13 Příspěvek od milmarek »
Dík za náměty řešení, ale chci upřesnit, že se nejedná o klasické rušení, jako např. alternátorem, ale jedná se jako by o zeslabení přijímaného signálu, což se projeví zejména u slabších stanic. Jsem z Okolí Ostravy, takže např. ČR OV má tak silný signál, že zapnutí - vypnutí světel nemá vliv. U slabší stanice, která hraje při vypnutých světlech normálně, se po zapnutí xenonů téměř ztratí. Omlouvám se jsem v této oblasti naprostý laik
#14 Příspěvek od Hill »
Tak to je chyba těch světel, nikoli rádia. Prostě vyzařují tolik rušení, že zahltí vstup rádia, čímž logicky klesne citlivost. Z Hošťálkovic máš signál tak silný, že to spolehlivě přeřve.
Otluč světla o hlavu prodejci, nebo tomu, kdo ti je namontoval.
Pro odrušení spotřebičů i zdrojů v autě platí jistá pravidla, jejichž nedodržení se vždycky podobným způsobem vymstí.
Otázka číslo 1: proč s tím nemají problém například Oktávky, které se s xenony už prodávají?
Odpověď: protože se s xenony počítalo už při konstrukci a o většinu odrušení se postarali už při konstrukci svítidel, o něco konstrukcí kastle a kapoty, a zbytek zařídily přidané odrušovací prvky.
doktor365
#15 Příspěvek od doktor365 »
Ať nezakládám nové téma.
U nás v práci prodejce nových traktorů začal na přání zákazníka montovat na střechu ty světelné rampy. Problém je ten, že to ruší rádio. Výrobce nevím, ale nějaké rampy mají i chlapi u nás na stejných traktorech a jim to nedělá. Co může být příčinou? Kde udělal Číňan chybu :D ?
Zpět na „Autorádia“
