KÖRTING - Typ:33061-55
CIBI
#1 Příspěvek od CIBI »
Po zapnutí najede VN ,obrazovka žhaví ,na katodách je 170V ,ale Ug2 je
pouze 2V. Po odpojení Ug2 z desky obrazovky jde z trafa při otáčení
trimrem napětí od 0,3V do 3,4V. Ve vypnutém stavu se mění odpor při
otáčení trimrem od 1M do 15M.
Schema trafa nemám. Na štítku: GN 412218 , 1182.0667
Schema TV nemám taky,nikde jsem jej nenašel.
Prosím o radu zda se dají trimry z trafa rozebrat? Nebo kde je příčina?
Děkuji za pomoc.
DiGiCo
#2 Příspěvek od DiGiCo »
Dost možná trafo v háji. Určitě je tam 1182.0667? Není to 1182.0677?
CIBI
#3 Příspěvek od CIBI »
Trafo je určitě 1182.0667 , ještě jednou jsem to kontroloval.
jabl
#5 Příspěvek od jabl »
Několik schémat televizorů Korting je na http://manuals.electromaniacs.com, ale nevím jesti tento typ.
jabl
